Делают ли у метрической внутренней резьбы фаску 120 градусов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Делают ли у метрической внутренней резьбы фаску 120 градусов?
Непрочитано 06.12.2011, 18:12 #1
Ilyh@
МО
Делают ли у метрической внутренней резьбы фаску 120 градусов? например если нельзя фаску сделать резцом, а только сверлом. если делают, то почему в ГОСТе стоит только угол 45 градусов? видел что для рым-болтов делают фаску 120 град.
Непрочитано 06.12.2011, 19:53
BM60
Где-то
Делают, если на чертеже так предписано. Но для общих случаев только 45. И сверло тут ни при чем - это самодеятельность и г...! Почему нельзя резцом? Если нельзя, есть зенкеры (для некоторых случаев). Для каких рым-болтов и для какой резьбы нужно 120 гр? Вспомни, для чего нужна фаска и чем предопределяется её угол?
BM60 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 20:00
Serge Krasnikov
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
Такой наклон не будет заходной фаской, потому как профиль метрической резьбы 60 градусов и резец например будет врезаться в такую фаску полной гранью
Такие фаски (у рым-болтов, центровых отверстий, в том числе и резьбовых) делают в основном для того, чтобы при случайных ударах по поверхности в районе отверстия предохранить основной центровой или резьбовой диаметр от смятия,забоев и пр.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 20:12
Ilyh@
МО
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
для рым-болтов предназначенных для подъема грузов, крепящихся в отверстиях с метрической резьбой.
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 20:15
BM60
Где-то
С рым-болтами обычно редко аккуратничают даже с внутренней резьбой. Их кидают и запросто потом ввертывают снова.
Последний раз редактировалось BM60, 08.12.2011 в 21:14.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 20:20
Ilyh@
МО
Причем, после конуса в 120 идет нормальная (заходная) 45. На рым фаска 45 за 120 не каждым увидится.
я с чертежами и ГОСТами в основном имею дело. в ГОСТе на отверстия под рым-болты есть только фаска под 120 град.
Последний раз редактировалось Ilyh@, 06.12.2011 в 20:27.
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 20:25
Serge Krasnikov
Надо больше иметь дело с живыми деталями, тогда многое больше становится понятным, ну или по крайней мере быстрее объяснят
Непрочитано 06.12.2011, 21:29
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Угол указан для популярного сверла.
Конструктивно можно указать любой угол - резьбу нарежут.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 21:44
Müller
Ну а что такое фаска? Для неё нужен спец. инструмент. А сверло затачивается на 118° - Вот вам и фаска.
Müller вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 22:52
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Многие полагают, что фаска нужна для нарезания резьбы, мол без нее резьбы никак не нарезать. У меня другое мнение: для нарезания резьбы фаска не нужна, а вот для предотвращения возможного смятия начала витка резьбы от удара и т.п. фаска нужна обязательно.
Sopro вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 00:24
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Начало резьбы и на фаске легко смять. С фасками легче свинтить болт с гайкой, они работают как направляющие.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 07:45
BM60
Где-то
Неверно! Когда резьба нарезана, фаска уже не имеет никакого смысла (свойства).
Последний раз редактировалось BM60, 07.12.2011 в 10:46.
BM60 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 07:53
nlo740
ГОСТ 10549-80 в помощь, страница 4. Фаска 120град.
В Вашем случае вообще иногда цековку делают, то есть вообще без фаски. Технологичнее оставить 120 - от сверла, оставляйте.
Фаска нужна для захода резьбы, можно и без нее обойтись. (случаи с биениями и тыды не рассматриваю).
П.С. Вопрос почему именно 45 -больше уже к технологии нарезания резьбы и типоразмерам инструмента, могу только догадываться (например чтоб резец не загубить).
Картинка из 10549
Последний раз редактировалось nlo740, 07.12.2011 в 08:11.
nlo740 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 20:31
uraltay
конструктор-механик
Попробуйте ввинтить болт в гайку в труднодоступном месте, наощупь, одной рукой, если там нет направляющих фасок.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 09:53
nlo740
Вчера вспоминал как извещения выпускать, попутно залез на полочку в мозгах, где лежало разъяснение от моего Ведущего про фаску.
Дай ему бог здоровья.
В общем так - фаску делаем, чтоб уйти от концентратора напряжений. На болтах при переходе от головки к стержню делают радиус скругления.
При отсутствии фаски мы этим радиусом упираемся аккурат в край отверстия и получаем концентратор. (Рис. 1).
Делаем фаску - и обходим ей радиус скругления. (Рис. 2).
ID:	71025  Нажмите на изображение для увеличения
nlo740 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 10:51
Sopro
В том числе и это, согласен. Но это совсем маленький частный случай. Продолжаю считать, что резьбу в отверстии можно нарезать и без фаски. Но в месте, где начинается виток, без фаски он будет как-бы заусенцем, который может быть смят, загнут (например вовнутрь отверстия)
Sopro вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 11:47
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Размеры фасок стандартизованы.
Форма фаски ( 45, 120 или закругление) обусловлена возможностями производства.
Как правило для внутренних отв. (в глубине) - 120 из под инструмента, если это сверло.
Для всех прочих случаев - 90 (45)
В реальных чертежах можно встретить как угодно, это зависит от конструктора.
Проще написать -1*45 (150 шт.) чем разрисовывать диаметры и углы.
порезать палец, который все суют куда не попадя.
P.S. Для рым-болтов, кстати фаску делают увеличенную, чтобы учитывать характер нагружения
Samar вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 11:59
BM60
Где-то
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Да запросто.
BM60 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 13:01
Serge Krasnikov
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
Производству, внутренние фаски, легче всего делать сверлом под 120 градусов, а внешние фаски под 45 градусов, потому как резцом.
Все гороздо банальнее и прозаичнее
Углубления делают по картинке #6, в рым-болтах по ГОСТу на резьбе не показана зарезбовая канавка, а показан радиус, а значит резьба будет со сбегом т.е. рым-болт, если не делать такую проточку, до конца просто не закрутиться
Непрочитано 08.12.2011, 21:03
uraltay
конструктор-механик
Да запросто.
Не иначе - слесарь 19 разряда?
Для свинчивания резьбы в труднодоступных местах частенько делают заходные проточки перед началом резьбы, как на гайках, так и на болтах.
В теме речь идёт о фасках на гайке: гайку к болту можно прикрутить как показано на картинке, если у болта есть канавка для выхода резьбы или у гайки проточка на величину сбега.
uraltay вне форума
