Помогите смоделировать сталебетонный элемент.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите смоделировать сталебетонный элемент.
Непрочитано 06.12.2011, 23:48 #1
Jamalvs
Знатокам ПК ЛИРА. Помогите смоделировать сталебетонный элемент. Сталебетонный элемент представляет собой бетонное ядро квадратного сечения в металлической оболочке. Металлическая оболочка представляет собой металлический лист толщиной 2 мм. Оболочка является несъемной опалубкой и армированием. При нагружении в бетонном ядре возникает объемное напряженное состояние, при котором призменная прочность бетона увеличивается от 1.5 до 2 раз.
Моделирую данную конструкцию: бетон объемными КЭ 236, металлический лист 241, связь протягиваю стержень от ядра к листу КЭ 262 и задаю ему огромную жесткость. Физически нелинейная постановка 5 шагов.
Сравниваю с обычным бетонным образцом с одинаковыми свойствами и нагрузками. Напряжения одинаковые, деформации одинаковые. Какие будут идеи? Может Лира "слаба" в данных расчетах, необходимо в другой программе? За ранее спасибо.
Непрочитано 07.12.2011, 00:00
puma
для простоты понимания - если схема не секретная - вывесьте здесь. а так - вероятность правильного моделирования в лире объемных упрочняющихся элементов (грунт, бетон) стремится к нулю. не создана она для этого,хотя "голь на выдумки хитра". копать надо в сторону, например, ансис и др. тяжелых комплексов. Но это требует оочень большой подготовки и понимания.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 00:05
Jamalvs
Прикрепляю две схемы. Первая сталебетонный элемент, вторая бетонное ядро. Жесткости одинаковые (бетон), нагрузки одинаковые.
Тип файла: rar model.rar (64.4 Кб, 99 просмотров)
Jamalvs вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 06:12
ander
проектирование
Кемерово
если честно, не уловил разницы в выложенных файлах. И пока не понимаю, почему ГИС нет.. только из-за того, что по нижним узлам пластин связи назначены. Все-таки, КЭ262 работает только вдоль своей оси и на изменение геометрии зазоров между опалубкой и бетоном не влияет, что, теоретически, может привести к искажению работы, особенно, когда появятся нагрузки по другим направлениям. Да и особого смысла в их наличии, честно, не вижу. Это же опалубка, бетон все равно не "усохнет" настолько, чтобы учитывать только работу на сжатие.
И вообще, где-то была подобная тема по усилению углепластиком вроде, принципы те же.
Последний раз редактировалось ander, 07.12.2011 в 06:19.
ander вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 11:48
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Эти две схемы просто идентичны, отличаются только названием. И что результаты должны отличаться?
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 15:44
Jamalvs
Да я перепутал. Прикрепил не тот файл. Оставляю новые. Смысл работы конструкции в следующем. В бетонном ядре после 0.5 от разрушающей нагрузки происходит трещинообразование, металлическая оболочка препятствует поперечному расширению ядра. Бетон находится в объемном напряженном состоянии, при это его призменная прочность увеличивается в 1.5-2 раза. Идея следующая 262 КЭ передает деформации от ядра к металлическому листу.
Тип файла: rar model.rar (46.5 Кб, 82 просмотров)
Jamalvs вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 08:57
ander
проектирование
Кемерово
идея не понятна, обоснуйте применение. Своё мнение по этому поводу изложил выше.
ander вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 18:54
1 | #8
Юсуп
Общие соображения...
Тип файла: zip Desktop.zip (383.7 Кб, 118 просмотров)
Юсуп вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 23:59
GolfII
Юсупчик
упрочнения НЕТ!
И быть не может.
GolfII вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2011, 01:28
Jamalvs
Нельзя его смоделировать в ЛИРЕ, или оно не возможно в конструкции???
Jamalvs вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 01:35
Ал-й
Jamalvs, первое.
Непрочитано 12.12.2011, 00:54
Юсуп
Гольфик,
все зависит от задания расчетной схемы...
Юсуп вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 11:58
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
Добрый день. Так можно смоделировать или нет?
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:36
1 | #14
Юсуп
Можно.
В приклепленном архиве файлы:
beton - бетонная колонна, которая держит до 1.05 нагрузки,
beton2 - бетонная колонна в полной обойме (по граням заданы соответствующие связи), которая держит до 3 нагрузки, возможно и более...
Моделированием сталежелезобетонной колонны не занимался, там достаточно много вопросов собственно по моделированию.
Одно замечание - закон деформирования нужно брать 18 - Гениева.
Обидно, что "Провідний розробник" ПК ЛІРА 9.6, ПК ЛІРА-САПР Гензерський Ю.В. (GolfII) http://www.asdev.com.ua/dndiasb/asse...og_12_2011.doc не в курсе возможностей программы...
Тип файла: zip Desktop.zip (72.1 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Юсуп, 12.12.2011 в 16:05. Причина: Дополнение ответа
Юсуп вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 17:33
morion
г. Полтава
Этот закон используют для грунтовых элементов, разве он подходит к ж/б. Как быть?
morion вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 17:49
GolfII
Сообщение от you Cупчик Посмотреть сообщение
Отправил ссылочку на support@liraland.com.ua .
Теперь, наверное, они узнают много нового .
А по сути теперь Ваша модель не имеет ничего общего с поставленной задачей.
Да и материал разрушился весь при 105% нагрузки - это упрочнение???
Очень хочется результат за уши подтянуть. Да?
GolfII вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 18:08
Дрюха
Инженер-конструктор
Можно.
Можно поинтересоваться, почему Вы считаете, что GolfII-это Гензерский. Заметил уже в нескольких постах от Вас такое предположение, но, если честно, не могу добраться до истины...
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 18:17
GolfII
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Я думаю что этот юСуп сам Ге... .
Так он старательно и настойчиво раскручивает эту фамилию.
В задачке юСупа что не то смотри картинку.
GolfII вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 18:36
Юсуп
Я может быть и Ге..., но не Ген...
А пользоваться нужно лицензионным программным обеспечением, где ошибки исправляются...
ID:	71303  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Юсуп, 12.12.2011 в 18:43.
Юсуп вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 18:39
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну вот. а зачем Ген... пользоваться нелицензионным софтом
Дрюха вне форума
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Помогите вставить элемент ландшафта в ACAD 2007 PSW AutoCAD 8 19.04.2012 13:13
Помогите определить элемент чертежа vicbuk Конструкции зданий и сооружений 3 30.09.2010 13:02
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
