Нужен ли фундамент под диафрагму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен ли фундамент под диафрагму?
Непрочитано 08.12.2011, 05:47 #1
danil_astana
Здравствуйте! Возник вопрос, а всегда ли нужно проектировать фундамент под диафрагму? Прошу не смеятся, вопрос наверное глупо звучит. Просто столкнулся с такой ситуацией. Субподрядчик выдал альбом КЖ, монолитное здание 4эт.+подвал. Под диафрагмой нет фундамента, а так везде кусты свай под колоннами. Мотивируют все тем, что это вовсе не диафрагма, а балка-стенка. Расчет глянуть не дают )))
У кого какие соображения?
Непрочитано 08.12.2011, 07:20
Aragorn
Продажа навыков и умений
Фундамент под диафрагму делать не обязательно. Всё зависит от того, как посчитано. Ведь если вы не далаете фундаменты под диафрагму, то необходимо учесть это перераспределение на соседние фундаменты. Для 4-х этажного здания, допустим, с толщиной стенки 200 мм, высотой этажа 3 м нагрузка от 1 м.п. диафрагмы 0.2*2500*3*4=6т/м - скорее всего не существенно. Зато строителям немного меньше работы.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 07:43
Alter54
Инженер-проектировщик
Согласен с Арагорном, фундамент под диафрагму необязателен, если в расчете его не было. У диафрагмы другая задача..
Alter54 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 09:43
igr
Конструктор
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Если в расчете не было диафрагмы, то ее не должно быть в рабочих чертежах и не должно быть вопроса.А раз она есть, то есть и реакции, передающиеся на соседние элементы.Надо какую то грубую прикидку сделать к примеру по грузовым площадям.
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 10:22
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от danil_astana Посмотреть сообщение
danil_astana, делать по чертежам. Или звонить проектировщикам. На форуме такие вопросы не решаются.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 11:17
danil_astana
Вопрос возник когда мы начали выполнять привязку этого объекта на новый участок. Теперь то подписываться мы будем. Ответственность ну и т.п.
А проектировщику звонили, говорит что в расчете эта диафрагма передает усилия на колонны, соответственно на фундаменты колонн.
Я так понял что возможно такое, но нужно подтверждение расчетом. Правильно?
А если нет расчета, но есть положительное заключение экспертизы, то проектировщик может просто послать меня на ... . Так?
Yuzer я извиняюсь, но может вы пропустили сам вопрос "Всегда ли нужен фундамент под диафрагму?". Если на строительном форуме такие вопросы нельзя задавать, то что тогда спрашивать? Как дела?
danil_astana вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 11:19
Yuzer
Мозговой штурм
Нет. Строитель не имеет право отходить от проекта (если он, конечно оффициальный). Ваша задача построить то, что запроектировали.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 11:29
danil_astana
Ну так я не строитель! Я проектировщик.
Наш конструкторский отдел был занят, шеф отдал этот объект на сторону. Получили заключение экспертизы. Все нормально.
Взяли новый заказ, нужно этот объект просто привязать на новый участок. Стали привязывать, разбираться. Там косяк на косяке. Расчет проверить не дают. Что теперь, по новой расчет делать?
Просто первый раз сталкиваюсь с таким. Вот и спрашиваю.
Непрочитано 08.12.2011, 11:43
Aragorn
Маловероятно, что в положительном заключении экспертизы будет написано, что под диафрагмой есть или нет фундамента.
Давайте прикинем, на сколько увеличатся нагрузки на фундамент колонны, если под диафрагмами не делать фундамент. Допустим диафрагма длиной 3 м, тогда на на колонну добавится 3*6/2=9 тонн. При 4-хэтажном здании, вертикальная нагрузка на колонны (без учета ветровой) получится примерно 4х6х6х1000=144 тонны. 9 тонн соринка как для фундаментов, так и для колонн.
Aragorn вне форума
di12
Очень хорошая идея. Зато самостоятельно ответите на свой вопрос.
А доверять чужим расчетам - это на любителя.
di12 вне форума
igr
Конструктор
Тем более самому надо проверить расчетом, если косяки
igr вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 13:47
Нитонисе
Если вы выполняете привязку, то ставьте соответствующий штамп, таким образом будете нести ответственность только за фундаменты, но не за балки-стенки (диафрагмы). Если же привязка только де факто, а юридически это новая разработка - то конечно все нужно считать самому. Исходный проект можно рассматривать лишь как справочный материал.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 16:45
Doka
Всегда! По длине диафрагмы возникает момент, который и воспринимает фундамент. См. серии ИИ-04 и 1.020.
Даже без диафрагм связевые фундаменты под металлический каркас должны быть объединены. Правда, только при сейсмическом воздействии.
Непрочитано 09.12.2011, 11:21
Aragorn
Doka. Можете объяснить поподробнее Ваши мысли. Сам давно задавался вопросом, почему серия 1.020 требует фундамент под диафрагму. Но что нам мешает его не делать, если диафрагма будет заармирована по расчету? В СНиПах нет такого требования. Думаю, если правильно заарпировать, то можно без фундаментов. Видимо нужно еще быть уверенным, что фундаменты не сдвинет.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 15:56
Grim
В вопросе уже есть ответ. Под балку-стенку фундамент не обязателен. Все.
Grim вне форума
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент под задвижку sheged Основания и фундаменты 36 24.09.2011 10:39
Фундамент с внутренней стеной на расстоянии 2,5 метра Герцогиня Основания и фундаменты 1 21.08.2011 00:03
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
