3d моделирование HELP!!!!!!!!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3d моделирование HELP!!!!!!!!!!!
Непрочитано 13.02.2004, 11:31 #1
Xaero
Киев, Корп Трансэкспо
У меня проблема с распечаткой 3d модели. На экране есть объкт в 3-х мерном виде при печати печатаются только контуры.
Непрочитано 13.02.2004, 12:10
sasa
команда render-->destination(file), кнопка more options-->file type,
задаете тип файла и разрешение.
т.о. создаете image, а потом его печатаете
sasa вне форума
Непрочитано 13.02.2004, 12:13
Serz
Строительное проектирование
А откуда печатаем: из модели или листа. И какая версия АКАДА?
Навскидку: это опция hide-yes в пропертях видового экрана.
Serz вне форума
Непрочитано 13.02.2004, 12:39
sasa
личо я все делаю в модели
ACAD2004
я создаю имидж, т е растровый файл, лежащий на диске не зависимо от акада, а для печати , потом ,можно сделать инсерт имидж или печатать из просмотровщика
sasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2004, 13:22
Xaero
Acad 2000, печатаю из модели!
Очень прошу указывать команды поподробней я еще слаб в Акаде!!
Все спасибо за советы!!
Xaero вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2004, 13:27
Xaero
Сообщение от sasa
Поясните попобробней
Xaero вне форума
Непрочитано 13.02.2004, 14:19
1 в командной строке набираете Render
2 появляется окно "RENDER". в нем есть поле DESTINATION, в етом поле,в раскрывающемся списке выбираете FILE и тут же нажимаете кнопку MORE OPTIONS...
3 появляется окно FILE OUTPUT CONFIGURATION , а в нем поле FILE TYPE, в раскрывающихся списках выбираете расширение будущего файла (например BMP) и его разрешение( например 4096х3072), затем OK
4 происходит возврат в окно RENDER. жмете кнопку RENDER
5 в следующем окне RENDERING FILE задаете имя файла и выбираете куда его положить на вашем диске
теперь печать:
1создаете новый чертеж
2 меню INSERT-->RASTER IMAGE..., находите ваш файл, жмете кн ОТКРЫТЬ
3 в окне IMAGE кн ОК
уффф, устал.
Непрочитано 13.02.2004, 14:34
Serz
Xaero-
Попробуйте печатать из Layout'а по инструкции в моем предыдущем постинге. Но она касается простого объема, НЕОТРЕНДЕРЕННОГО. Правда для этого Вам придется выполнить настройки печати. Это есть в любой литературе - несложно. Прочитайте - что есть видовой экран в пространстве листа и как его юзать.
Если же у Вас проблема печати из рендера, то надо учесть, что рендером создается не АКАДовский, а растровый файл, и что отрендеренная визуализация не хранится в файле чертежа, хранятся только настройки. Поэтому и обращение с ним как с любым имажем. См. постинги sasa.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2004, 15:16
Xaero
Всем спасибо за помощь!
Xaero вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 12:26
Andrei_ka
Чебоксары
Поднимаю эту тему, чтобы не создавать новую.
У меня возник вопрос по 3д тексту.
Каким способом можно создать текст посредством autocad?
Т.е. мне бы узнать как создать Region для последующего extrude.
Andrei_ka вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 13:48
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
В экспрессах есть команда explode text
вот наверное с помощью нее ))
X-DeViL вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 20:22
Andrei_ka
Чебоксары
Спс. Дело в том, что я вообще раньше экспрессы не устанавливал, поэтому не знал как разбить текст.
