Объединение слоёв для блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение слоёв для блоков
Непрочитано 08.12.2011, 11:14 #1
Borikv
Имеется чертёж с огромным наследством от бывших XREF блоков - куча одинаковых слоёв с разными названиями. Например Wall, Plan1$0$Wall, Plan2$0$Wall и т.п. Привести все эти слои к одному Wall для не блоков вроде несложно. А есть ли возможность привести к одному теже слои, содержащиеся в блоках? Разных блоков много, все нужные и удаляться не могут.
Непрочитано 08.12.2011, 11:31
laywalk?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 11:47
Borikv
laywalk?
Так это же вроде только для просмотра слоёв?
Borikv вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 12:30
_laymrg
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 12:52
Borikv
_laymrg
А как это для блоков без их разборки?
Borikv вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 12:55
слой по имени называй
_laymrg
Select object on layer to merge or [Name]: _n
появится оконце...
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 13:44
Borikv
Интересно, что в одних чертежах laymrg срабатывает, а в других нет. Отчего это зависит?
Borikv вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 13:54
выложи чертёж, в котором не срабатывает
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 14:55
Borikv
Со срабатываним немного разобрался. Тут появляется другой вопрос: -Как сделать выбор удаляемых слоёв более удобным? Ползти в стандартном окошке по сотне строк в поиске нужных довольно муторно, а какие-то фильтры или перегруппировки в этом окошке вроде не предусмотрены.
Borikv вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 16:37
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Borikv Посмотреть сообщение
Нарисуй в сторонке отрезки, и назначь им удаляемые слои. Потом выбирай не по имени, а объекты
VVA вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 16:42
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Но сначала Layiso чтобы убедиться, что ничего нужного в удаляемые слои не попало
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 16:54
Borikv
Во многих случаях несомненно поможет. Но в моём 469 слоёв ........
Borikv вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 17:39
Тогда уж искать тему "НОрмализация блоков"
Непрочитано 08.12.2011, 19:34
1 | #14
VVA
Инженер LISP
_LAYTRANS (Транслятор слоев) тебе в руки
Есть еще это Массовое переименование слоев в группе файлов
VVA вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 10:36
koui
так как решить задачу с учетом вот этого? у меня 22 блока XREF1...22, в каждом 34 слоя, то есть, 748 слоев. Слои отличаются первыми 5-6 символами, остальное всё одинаковое. Как объединить эти слои, что о сталось 34?
_laymrg
700+ кликов - дело неблагодарное
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21492 - вот эта тема? ничего полезного не нашёл (((
опять же, не для 700+ слоев, которые различаются "префиксами", когда нужно сохранить "суффикс"
koui вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 10:51
AMDen
Инженер-проектировщик
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355&page=15
AMDen вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 11:06
koui
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
отличная вещь, уже давно пользуюсь, и именно в моём файле я использовал "BGBLXCLIPEXP - взорвать подрезанный блок". но дальше-то что делать? или что-то до взрыва нужно было сделать? никак не допру.
koui вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 11:10
AMDen
BGBLFIX - Нормализация блоков (цвет, слой, взрываемость и т.п.)
AMDen вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 11:17
koui
не могу найти. у меня должно остаться 34 слоя, по крайней мере, очень желательно, что б осталось 34. это - планы, которые иногда обновляются. и в них множество "вредной" информации. но есть и много полезной. часть приходится удалять слоями, часть через поиск (например, слой с экспликацией помещений совпадает с слоем с экспликацией полов, первое мне нужно, а второе - нет).
вообще, если я пытаюсь что-то сделать этой командой со всеми слоями, то окошко закрывается "Команда: BGBLFIX Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMDECHO" nil" что-то делать частями - можно, если этих частей будет мало.
koui вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 11:31
AMDen
Может это поможет?
http://www.lee-mac.com/pslay.html
AMDen вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
