Как получить серийный номер жесткого диска
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить серийный номер жесткого диска
Непрочитано 23.07.2006, 22:35 #1
p4s8
34
Как получить серийный номер жесткого диска- физический номер!
dos_serial no не годится- это серийник тома!
Непрочитано 24.07.2006, 00:22
Rost
Инженер-Архитектор
Дык он на корпусе указан.
Rost вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 00:25 Re: Как получить серийный номер жесткого диска
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от p4s8
Если на VBA:
[Выделить все]
'' Fatty (c) 2006
Sub GetSerial()
Dim fs, drvs, drv, lett
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set drvs = fs.Drives
lett = InputBox("Enter drive letter" & "without colon:", "Driver Serial.No", "C")
For Each drv In drvs
If drv.Path = lett & ":" Then
MsgBox Chr(34) & CStr(Hex(drv.SerialNumber)) & Chr(34)
End If
Next drv
Set fs = Nothing
End Sub
На лиспе тот же самый алгоритм
Облом, это тоже серийник тома
Fatty
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 00:44
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
[Выделить все]
(defun DriveList ( / propsets disks disk serial)
   (setq diskdrives (wmi-GetObjectSetPropertySets "Win32_DiskDrive"))
   (setq physdrives (wmi-GetObjectSetPropertySets "Win32_PhysicalMedia"))
   (foreach disk diskdrives
      (setq tmp '())
      (vlax-for prop (cdr disk)
         (setq name  (lisp-value (vlax-get-property prop 'Name)))
         (setq value (value-to-string (lisp-value (vlax-get-property prop 'Value))))
         (if  (or (= (strcase name) "MODEL") (= (strcase name) "MODEL")) (progn
           (setq tmp (list name value))
      (setq disks (append disks (list (cons (car disk) (list tmp)))))
   (foreach phys physdrives
      (vlax-for prop (cdr phys)
         (cond
          ((= (strcase name) "TAG")
           (setq disk value)
          ((= (strcase name) "SERIALNUMBER")
           (setq serial value)
      (setq disks (subst
        (cons disk (append (cadr (assoc disk disks)) (list serial)))
        (assoc disk disks)
        disks
   disks
Остальное здесь: http://www.caddzone.com/wmi.lsp
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 10:35
Garbag
а программой типа Everest воспользоваться??? если
там много еще чего полезного можно получить
Garbag вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 11:15
Denido
вентиляция
Петербург
Сообщение от Garbag
Так вопрос был в разделе "Программирование", наверно он хочет сам написать чтото где одним из фрагментов будет привязка к конкретному железу по серийному номеру.
А если сам прогу не хочешь писать, то конечно можно взять готовую для мониторинга HDD и/или другого компутерного железа. Обзор такого софта на http://www.benchmarkhq.ru/
Многие проги работают без инсталяции, т.е. можно не устанавливать постоянно на компе а разместить на внешнем переносном носителе, например флешке.
EVEREST 3.00.626 Ultimate Edition выглядин на экране так
[ATTACH]1153725356.jpg[/ATTACH]
Denido вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 11:18
Denido
вентиляция
Петербург
А если только для винчестера то что то типа программы HD Tune
[ATTACH]1153725522.jpg[/ATTACH]
Denido вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 12:59
fixo
Славен Град Петров
Кстати, нашед тут код получения SN
Дает те же результаты что и мой
http://www.devx.com/tips/Tip/15908
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 13:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Привязка программ к оборудованию - бессмысленное и вредное дело. Бессмысленное - потому, что легко обходится, а вредное - потому, что создает ненужные проблемы законопослушным пользователям.
Разве в Microsoft или Autodesk не могут этого сделать? Могут, но знают, что бесполезно.
Что касается использования объектов для "скриптовых" языков (FSO, WMI, еще каких-то), то это дело ненадежное. Любой нормальный сисадмин запрещает их использование. Такие расширения - угроза безопасности. Вставив в WEB-страницу обращения к Scripting API злоумышленник получает доступ к ресурсам удаленного компьютера. Номер винчестера ему не нужен - там есть более аппетитные штучки.
Если уж нужен серийный номер, то лучше написать DLL (или ARX), получать его штатными методами, а потом, при необходимости, предоставлять доступ к нему LISP-программам или любым другим.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 13:54
fixo
Славен Град Петров
Тем не менее, на всякий случай на лиспе:
[Выделить все]
;;; Fatty (c) 2006
(defun getSN()
(vl-load-com)
(setq fs (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject")
      drvs (vlax-get fs 'Drives))
(setq dn (getstring "\nEnter a drive name w/o colon : "))
(vlax-for a drvs
  (if (eq (strcat dn ":")(vlax-get a 'Path))
    (setq sn (vlax-get a 'SerialNumber))))
(alert (strcat "Serial No: " (vl-princ-to-string  sn) "\n(hexadecimal)"))
(vlax-release-object drvs)
(vlax-release-object fs)
;Call : (setq ser_no (getSN))
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 17:34
KSI
Калининград
На самом деле в продуктах Autodesk есть скрытая привязка к железу, в том числе и к винту.
KSI вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 17:39
apxap
К чему все так сложно?
Пуск/выполнить/label и получишь серийный номер
apxap вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 20:59
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от apxap
Эта не тот серйный номер диска! Не путай логический номер диска, который меняется при форматировании и у каждого из логических разделов физичекого диска он свой и физичекий номер винчестера, который присваивается производителем. Его поменять без спецоборудования IMHO невозможно, а логический номер меняется без проблем!
Сообщение от KSI
Безусловно! Хотя мне больше нравилась защита с ключом Sentinel.
Непрочитано 25.07.2006, 21:24
Kryaker
инженер
Чем если не секрет?
( глючно и ненадежно )
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 21:42
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Kryaker
Чем если не секрет?
Это наверное offtopic, но у меня более 10 лет стоял AutoCAD'овский ключ и чуть меньше ключ МАЭСТРО. Никогда (!!!) никаких проблем ни с ключами ни с драйверами (для Windows NT4/98/2000/XP) не было. Если возникала необходимость поработать с AutoCAD на чужом PC достаточно было взять с собой ключ и драйвера (на дискетку умещаются запросто). Никаких тебе переносов лицензий, проблем с изменением конфигурации PC и т.д.
Но это все IMHO. И некая ностальгия...
Непрочитано 25.07.2006, 21:52
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Александр согласен, например тот же самый Plaxis, надо работу взять на дом выдернул ключик дома поставил драйвера и работай на здоровье, а привязка к железу машины ущемляет пользователя и проще в некоторых случаях прибегать к услугам сайтов, которые не обсуждаются на этом форуме :)
gest вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 07:08
ShaggyDoc
Ну и что, помогла какой-нибудь фирме привязка к винчестеру?
Программу просто инсталлируют на другую машину (с требуемыми ритуальными заклинаниями) и все. Ключи - другое дело. Это достаточно надежная штука, хотя при востребованности программы и она обходится.
К винчестеру можно привязать программу, если она индивидуально компилируется. Да, бывают такие системы - дорогие и индивидуальные. Вплоть до того, что работают только на специальном фирменном железе. Здесь пользователь обречен использовать быстро устаревающие машины.
Но обычно авторы просто преувеличивают ценность своих программ. Особенно Особенно авторы, у которых вообще возникает вопрос "как получить номер". И спрашивающие на форумах " Как мне просто получить текстовое значение его елемента называемого "SerialNumber".
Непрочитано 26.07.2006, 09:32
VetalBY
г. Минск
Да, конечно, ключик удобнее, особенно если его покупает фирма, а ты его носишь домой
А если стоимость программы сопоставима со стоимостью ключа? И если ты покупаешь ее домой, за свои кровные?
Сколько кстати стОит ключик?
VetalBY вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 09:39
http://www.alladin.ru/price/price_list/ к примеру
Непрочитано 26.07.2006, 09:51
VetalBY
г. Минск
Сообщение от kpblc
Что-то меня на "Оформление заказа" перебрасывает, цен не вижу :shock:
VetalBY вне форума
