autocad 2010, 2012, win7x64, плоттер T610 44in - автокад виснет при выборе плоттера в окне plot...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > autocad 2010, 2012, win7x64, плоттер T610 44in - автокад виснет при выборе плоттера в окне plot...
Непрочитано 08.12.2011, 15:48 #1
sechenov31337
Суть следующая - имеется несколько компов с windows 7 x64 со всеми последними обновлениями, на которых стоят разные автокады - 2010, 2012, en, ru. Так же имеется плоттер HP T610 44 дюйма (A0+).
При попытке напечатать что либо на этот плоттер из любого автокада, с любого компа (при выборе принтера в окне Plot...) автокад виснет на неопределённое время.
Иногда отвисает минут через 10-15 и можно печатать. Собственно, это проблема. Дрова скачаны с оф.сайта hp последние, переустановка плоттера не помогает.
На соседних компах с windows xp всё печатает замечательно из таких же автокадов.
upd.: сейчас засёк время - около 10 минут до отвисания. после этого выделил нужное рамкой - всё норм, сменил ориентацию бумаги на альбомную - тоже норм,
но стоило выбрать др. размер бумаги - всё опять повисло, на этот раз всего лишь минут на 5
Plot Job Progress также завис на 5 минут... Итого, чтобы распечатать 1 чертёжик нужно потратить 20+ минут...
Последний раз редактировалось sechenov31337, 08.12.2011 в 16:16.
Непрочитано 15.12.2011, 15:15
Bidomi
та же хрень с плоттером hp T770
Bidomi вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 15:20
Проверь доступность всех сетевых плоттеров - как системных, так и прописанных в pc3-файлах.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 18:04
sechenov31337
плоттеры доступны, они и не выключаются никогда, и их всего 2 шт, t610 и k8600dn, а что за pc3-файлы и что с ними делать?
sechenov31337 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 08:50
Deon
Во-во! У меня тоже самое на T620! Тормоза начинаются при выборе плоттер T620 в окне печати и при выборе его свойств.
Уже несколько лет мучаюсь! При чем на другие принтеры все выводится без тормозов. А так же в других приложениях(КоМПАС,Ворд итд) задание на печать не тормозит.
ПК-мощный, Плоттер подключен напрямую через УСБ(длина кабеля 5 м.). Может через сеть попробовать?
Последний раз редактировалось Deon, 05.05.2012 в 09:05.
Deon вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 09:05
sadko7
Мой компьютер-> сервис- >свойства папки-> вид-> убрать галочку на (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СЕТЕВЫХ ПАПОК И ПРИНТЕРОВ)
sadko7 вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 06:50
Deon
А для Win7 как это отключить?
Помогите!!!!
Последний раз редактировалось Deon, 07.05.2012 в 09:46.
Deon вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 11:30
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Вирус может быть. У меня так когда то было
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 11:55
Deon
Не! Не вирус! Тут проблема или в автокаде или в драйверах. Но скорее всего в автокаде. Так как ставил автокад 2005(если память не изменяет) и проблемы не было. А все версии выше- такой вот глюк.
Deon вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 17:04
может галочка стоит на "печать в фоновом режиме"...
Непрочитано 07.05.2012, 18:48
Deon
Нет.Стоит ток на ПУБЛИКАЦИЯ.
П.С. Создал pc3 плоттер... Работает гораздо шустрее, но все равно с небольшим притормаживанием.
Deon вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
