Ошибки ЛИРА-САПР 2011 R6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибки ЛИРА-САПР 2011 R6
Непрочитано 08.12.2011, 17:13 #1
Sunny
По поводу вылета при создании *.txt файла. Обратился в службу сопровождения. Вылет подтвердили. Предложили пока пользоваться такой последовательностью операций: Shift + Расчет; отмена. После этого файл *.txt благополучно формируется.
Непрочитано 08.12.2011, 17:40
Ал-й
на созданных с нуля схемах у меня вроде работает, косяки связаны со схемами из старых версий, особенно если сшиваются сразу Визор, Арм и СТК файлы. Сегодня работаю с новой схемкой - пока тьфу-тьфу - как часы. Но ряд старых схем вернуть к жизни не удалось, что тревожит - ведь иногда они бывают нужны, у нас договора на усиления бывают через полгода после поверочных расчетов...
Непрочитано 08.12.2011, 17:50
GolfII
А что с глюками после расчета, продолжаются? Что говорят в службе сопровождения?
GolfII вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 18:13
Ал-й
GolfII, как уже писал, проблему с изополями решил перестановкой с нуля. Дело было видать в том что в первый раз я именно обновлялся. Так все вроде пашет, а проверять все старые схемы сейчас поголовно, чтобы тенденцию выявить - не могу - они-ж многие не один час считаются... Поэтому службу поддержки пока не беспокоил.
На втором компе тоже ставили с нуля (удалив старую), там все с самого начала работало хорошо. Сегодня успею поработать с экспортами в эксель и АРМ-ом, РСН-ми, сечениями по изополям и прочим - будут нюансы - отпишусь...
Непрочитано 08.12.2011, 18:23
GolfII
Ясно.
Я и раньше все редакции переустанавливал с нуля.
Так на свякий случай.
GolfII вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 19:00
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Сообщение от GolfII Посмотреть сообщение
Приводят 18 пример
Юсуп вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 19:28
GolfII
Юсупчик
Опять загадками ... .
Анекдот:
Плывут Василий Иванович и Петька на подводной лодке.
В.И. Петька, давление?
П. Двести!
В.И. Что двести?
П. А что давление?
Последний раз редактировалось GolfII, 08.12.2011 в 19:38.
GolfII вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 13:54
st2008
Алматы
Видеодоклады о новшествах в 6 релизе ЛИРА-САПР 2011
Видеоанонс новшеств в ПК "САПФИР-КОНСТРУКЦИИ" 2.0 (выйдет в 2012 г.)
st2008 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:58
Дрюха
Инженер-конструктор
Обратил внимание на список участников, сидящих на данный момент на форуме. Господа, у нас появился Гензерский Ю.В.
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 17:04
Ал-й
Дрюха, какой у него ник? =)
из опыта работы с новой версией - нещадно слетают настроенные шкалы армирования, невзирая на галочки и тп... Как появится время - сяду читать справку, может там что-то поменялось...
Шкала слетает, даже если подвигать экран, увеличить схему и тп...
Непрочитано 09.12.2011, 17:10
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Абсолютно идентично фамилии и И.О.
Offtop: Скоро обновимся до последней версии. Буду копать ее нещадно Надеюсь ,что там много нового материала для изучения
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 17:14
Ал-й
Дрюха, в целом-то здорово, уже привык к тому, что все в одном файле... Терзает вопрос как в старые версии передавать, это довольно часто бывает нужно...
Непрочитано 09.12.2011, 17:39
1 | #13
ander
проектирование
Кемерово
Ал-й, вопрос освещен в ролике.
Я так понимаю, Спафир Конструкции идет как отдельный продукт. Только теперь мне не понятно другое, он один или для архитекторов "свой" Сапфир.. просто вставка/редактирование окон на уровне архитекторов.
ander вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 17:43
Ал-й
ander, при обновлении с 9.4 до САПРа он (Сапфир) достался "на халяву"... граничные условия, нагрузки, разбиение сетки - там все есть, не думаю что это есть и у архов... Но и архитектурные фишки тоже есть.
Непрочитано 09.12.2011, 21:48
Юсуп
Кто подскажет в чем может быть дело. Третим загружением задана сейсмика по СП, в результате в протоколе следующее сообщение:
17:16 457_ Для загружения 3 задана избыточная информация
в соответствующей строке документа 15.
И это пример 18 - поставляемый вместе с программой.
Юсуп вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 13:38
2 | #16
mela
Юсуп, если не ошибаюсь, то эта инфа уже не выдается
ander САПФИР есть как таковой отдельный продукт. Но еще он входит (по умолчанию) в ПК Лира САПР.
И САПФИР один. Просто в нем два режима: Режим Архитектура, ну и Конструкции.
Достаточно удобная вещь. Причем не надо думать, что раздел Архитектура именно только для архитекторов. Конструктор тоже в нем работает.
Делаю в нем первый объект. Пока очень доволен. Особенно нравится работа с так называемой постаналитикой. Когда еще нет конечных элементов, но есть аналитическая модель объекта. И есть возможность убрать многие агрехи архитектора (например перекрытие торчит на половину толщины стены наружу). Причем это делается в полуавтоматическом режиме. И параметры удлинения, укорочения пластин и стержень очень удобно настраивается. То есть не будет вырожденных элементов в схеме. И удобная вещь: ввод дополнительных линий, контуров и узлов с учетом которых будет произведена триангуляция !!!
Последний раз редактировалось mela, 10.12.2011 в 13:52. Причина: дополнение ответа
mela вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 00:02
GolfII
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
А Вчем ошибка???
GolfII вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 01:08
Юсуп
Ошибки может и нету, но напрягает :-)))
Юсуп вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 09:25
st2008
Алматы
После разделения Лировцев, от Лира-софт было выпущено обновление ПК ЛИРА 9.6 R6 (июнь 2011), в котором говорилось о
Исправлена ошибка в учете упругого основания в элементах толстой плиты и оболочки.
А что же в ЛИРА-САПР 2011??? Этой ошибки не было??? Или до сих пор есть!?
st2008 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 12:00
ander
проектирование
Кемерово
о да.. животрепещущие события теперь развернутся.
st2008, ничего не подумайте, меня тоже волнует такой вопрос - кто-то с чем-то борется, а учитывая, что ноги растут оттуда же, то как подобные проблемы решаются в аналогичном продукте, интересно. Но тут проблема еще серьезнее - некую ошибку, завуалированную и непонятную по сути, называют решенной, а что именно, в каких случаях, почему и т.д. никогда не описывают.
ander вне форума
ПК ЛИРА-САПР 2011. Что новенького? Armin Лира / Лира-САПР 54 06.03.2013 11:56
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Подскажите насчет автокада 2011 лайт какие проблемы могут возникнуть при совместимость с САПР программами. FRAER AutoCAD 8 16.12.2010 13:43
