Можно ли связать MTEXT с другим MTEXT?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли связать MTEXT с другим MTEXT?
Непрочитано 08.12.2011, 17:20 #1
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
Суть вопроса, есть схема электрическая, в ней есть какая то надпись сделанная с помощью МТЕКС. Чертя свою схему могу я создать МТЕКСТ и указать ему, что значение у него должно копироваться из первой схемы(в идеале чтобы было одно на двоих значение, менять где угодно)?
Подразумевается, что чертеж один.
Непрочитано 08.12.2011, 17:35
ie.spb
Инженер
Поле?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 17:36
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Можно связать через поле (FIELD), только связь будет односторонней
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 17:57
gesper
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Поле знаю, с таблицами получалось между ячейками. А вот как привязать к МТЕКСТу торможу.
...Нашел. Только косяк, текст копируется вместе с спецсимволами, которые в оригинальном МТексте не отображаются.
gesper вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 18:16
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
Какие именно спецсимволы? Возможно это символы форматирования MTEXT, если да, то попробуйте в тексте, на который ссылается поле, убрать форматирование
Vombat вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 19:44
VVA
Инженер LISP
Когда-то давно писал на основе реакторов Как сделать ссылку на одном листе
Но в принципе лисп рабочий. Создает цепочки автосуммы, умножения и шаблонов. Твой вариант - шаблон. Создаешь с помощью команды MSUMT_CREAT цепочку с дейсвием "шаблон". Формат шаблона "точно". Указываешь текст-шаблон и тексты-приемники. При изменении текста-шаблона, тексты приемники меняют свое содержимое
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 01:17
gesper
Простите за грубость, но может еще Автокад удалить?
Понятно, что это из форматирования, но если они есть, значит они зачем то нужны, нафиг мне их удалять.
gesper вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 08:59
ie.spb
Инженер
Ну не хочешь не удаляй, в чем проблема то?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 09:11
twilight
Возможно их можно заменить на коды Alt+ или \u+ или стилем текста, но угадать что за форматирование используется перебором слишком долго.
twilight вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 09:19
откройте текст блокнотом и будет видно всё форматирование
Непрочитано 09.12.2011, 18:27
twilight
Как же я его открою если топикстартер его не выложил.
twilight вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 18:35
twilight, так вот, пусть он его и открывает.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Копирование содержания текста МИНЗДРАВ Программирование 22 30.06.2016 15:54
Растягивание Mtext по контуру замкнутой области PlayKid Программирование 7 27.08.2009 13:41
