Ошибка при импорте поэтажных планов из dxf. Лира 9.4 r4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибка при импорте поэтажных планов из dxf. Лира 9.4 r4
Непрочитано 08.12.2011, 20:59 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Здравствуйте. При импорте в лире выходит сообщение о нарушение совместного использования при доступе к "адрес файла". Сам файл состоит из контура плиты созданного полилинией в слое slabs и 2балок в слое beams. Заранее благодарен
Непрочитано 08.12.2011, 22:31
Дрюха
Инженер-конструктор
Файл закройте в автокаде
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 22:40
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Спасибо. Теперь следующий шаг. Импортировались только стержневые КЭ. Причем и полилиния в слое плиты тоже импортировалась как стержень
Askarov вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 23:10
Дрюха
Инженер-конструктор
Каким образом происходит импорт (поэтажные, просто dxf)?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 23:35
Askarov
Махачкала
Алгоритм следующий:
1.создают 2 слоя beams и slabs
2. Черчу наружный контур плиты полилинией и назначаю слой slabs
3. Черчу балки и назн beams
4. Сохранить как dxf файл.
5. Открываю лиру нажимаю иморт выбираю тип файла dxf
Askarov вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 23:48
Дрюха
Инженер-конструктор
Необходимо выбирать "поэтажный план DXF". Через dxf импорт происходит совсем другим способом. Никаких этажей, плит перекрытия, балок, колонн и т.д. Исключительно конечные элементы, начерченные в каде, а именно: стержневые КЭ, начерченные с помощью команды линия (полилиния) и оболочки, начерченные с помощью команды 3д-грань (3d-face). собственно, Вам необходим первый тип
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 01:26
Askarov
Махачкала
Спасибо, помогли. В качестве продолжения темы, вопрос: Как разбить линию по сетке 3д грани, чтоб в дальнейшем в лире не переделывать балки
Askarov вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 02:54
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Askarov, Вам не стыдно? скачайте учебник по Лире там все написано, справку почитайте... По крайней мере все вопросы которые Вы задали там есть...
Линия разбивается промежуточными узлами в Лире при вызове команды "нарисовать элемент" - промотайте стрелочкой направо вкладки почти до конца...
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 09:27
Askarov
Махачкала
Alekceich умник вопрос нормально прочитайте я про autocad спрашивал
Askarov вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 10:31
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Ну чесночка ради стоит действительно залесть в мануал (примеры) по Лире, ибо тиам описывается алгоритм импорта поэтажных планов. Об импорте просто dxf файлов там речи нет, конечно.
А это действительно проще (и быстрее) делать в самой лире. И делать именно так, как сказал Alekceich
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 16:48
Askarov
Махачкала
Вот вроде собрал схемку четко разбил, импортировал. В лире на первый взгляд все нормально, но потом начали вылазить пакости с нестыковкой. Вообщем мне не понравилось, лучше в лире создавать с начала. Выше сказанное личное мнение
Askarov вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:53
Дрюха
Инженер-конструктор
Личное мнение изменится, если Вы отключите привязки, за исключением основных (конечная точка, середина...)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 17:13
Askarov
Махачкала
Askarov вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 17:18
Дрюха
Инженер-конструктор
Я ж говорил
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 06:46
Alekceich
askrov - не надо сарказма, мое мнение что dwg это форум ИНЖЕНЕРОВ, а одно из основных умений инженера - это грамотный поиск информации... Я своим "студентам" (молодым специалистам) первым делом советую одну простую вещь - "никому не верь, в том числе мне"... причина простая, если человек всю жизнь это делал - не значит, что это правильно или оптимально... Есть такая поговорка "доверяй, но проверяй" к нам она относится на 100%. ибо потом ты не скажешь - это на форуме так сказали, засмеют... Да и почитав книгу Вы вполне можете найти свой способ выполнить задачу, который может быть лучше чем Вам предложат на форуме...
Лира 9.4. Ошибка при расчете поперечника. Crash19 Лира / Лира-САПР 5 09.03.2012 14:02
Импорт поэтажных планов dxf в Мономах 4.5 keyboard89 Мономах 5 26.04.2011 21:01
Экспорт поэтажных планов dxf из Autocad - Lira. Полное описание слоев keyboard89 Лира / Лира-САПР 3 17.04.2011 19:33
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
