Подскажите, можно ли поменять конструкцию перегородки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, можно ли поменять конструкцию перегородки?
Непрочитано 08.12.2011, 21:37 #1
Heckfy15
Долго искал сайт, где можно было спросить у специалистов, и хотел бы попросить совета. Делаем в новом жилом здании в квартире перепланировку. Здание 18 этажей, одноподъездное с административно-бытовыми помещениями на первом этаже: монолитный каркас (колонны и перекрытия), наружные стены кирпич + утепление + вентилируемый фасад, внутренние стены – кирпич. В квартире есть стенка кирпичная межквартирная между колонами, за ней идет температурный шов 2 см, за швом идет ещё одна межквартирная стенка. Общая же толщина между квартирами 820 мм, из них по середине проходит температурный шов 20 мм. Подскажите, можно ли заполнить стенку между колонами чем-нибудь меньшей шириной, чем ширина колоны? Чтоб можно было втиснуть какой-нибудь встраиваемый шкаф или что-нибудь другое. По проекту стена между колонами заполняется двумя стенками из силикатного кирпича с воздушной камерой (на рис. в соседней квартире так же).
Что никто не посоветует?
ID:	71087  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71088  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71089  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
Перегородка.dwg (571.0 Кб, 1044 просмотров)
Последний раз редактировалось Heckfy15, 11.12.2011 в 09:05.
Непрочитано 10.12.2011, 00:40
ooze
Толщина хотя бы 250-300мм думаю нужна для межквартирной.
ooze вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 10:11
DJo Frey
Архитектор
Лучше межквартирную перегородку сделать по проекту - двухслойной с воздушной камерой, если заказчик - будущий хозяин квартиры хочет комфортно жить и дать комфортно жить соседям из 2-комнатной квартиры. Это же для звукоизоляции от соседней квартиры сделано! А предложить нечего, что было бы тоньше, лучше и экономичней проектного решения с той же звукоизоляцией.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 17:56
olf_
негодяй со стажем
Думаю не ошибусь если скажу что с точки зрения звукоизоляции м/у квартирами должно хватить следующей перегородки -
120 мм кирпич с вашей стороны + воздушный зазор 40...60 мм (в него входит д.ш. - температурный шов 2 см) + 120 мм кирпич с другой стороны.
Здесь возможно есть подвох с тем что д.ш. напрямую сообщается с наружным (холодным) воздухом, тогда вполне логичны "толстые" теплые стены с каждой стороны от д.ш.
В этом случае можно попробовать следующую перегородку (состав по направлению с вашей стороны до д.ш.) -
120 мм глиняный полнотелый кирпич + 50 мм экструдированного пенополистирола или минваты (базальтовая, каменная вата в матах) на тарельчатых дюбелях.
- силикатный кирпич из нутри хреновасто (штукатурка от него отваливается), интересна какая отделка стен в проекте?
Последний раз редактировалось olf_, 10.12.2011 в 18:13.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2011, 09:02
Heckfy15
Отделка в однокомнатной квартире черновая - штукатурка по кирпичу, а где монолитные колоны шпаклевка. Но есть квартиры с чистовой отделкой в этом доме, какая отделка в соседней квартире не знаю. Общая же толщина между квартирами все таки 820 мм, из них по середине проходит температурный шов 20 мм. Когда делали фасад (правда я точно не помню) утеплитель - (базальтовая, каменная вата в матах закрывал полностью температурный шов.
я так понимаю температурный шов разделяет здание так сказать на отсеки. А в перекрытиях где заливают монолит укладывали доску и все выглядит как продолжение общего целого здания. я вот не знаю возможные перемещения этих отсеков друг от другу и на сколько?
А насчет перегородки: 120 мм глиняный полнотелый кирпич + 50 мм эрудированного пенополистирола, оно будет эффективнее, чем две стенки силиката. Ведь эрудированный пенополистирол вроде самый лучший среди утеплителей, но кроме пожаробезопасности?
Может ещё можно пеной пройтись по периметру вокруг?
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 14:40
DJo Frey
Архитектор
Эрудированный полистирол и перегородка вполкирпича не сравнятся по звукоизоляции с проектным решением (двухслойной перегородкой с воздушной камерой). Теплоизолировать внутреннюю перегородку между квартирами совершенно незачем - для этого достаточно температурный шов снаружи здания грамотно выполнить (ну, или задуть пеной хотя бы...)
Перестаньте изобретать велосипед - сделайте по проекту лучше.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 15:44
Heckfy15
Но со стороны соседа есть уже воздушная прослойка между силикатными кирпичами толщиной 160 мм. Этого не достаточно?
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:51
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
нет
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 06:35
Stierlitz
вопросы связанные с рассматриваемым случаем:
- утепление
- звукоизоляция
- пожарные нормы
речь идет о неком то ли деформационном то ли еще каком шве который между "отсеками"
возможно пожарными отсеками
не имея представления об объемно-планировочных решениях всего здания - трудно что-то сказать
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 07:35
kobza
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Здание одноподъездное. По крайней мере, так заявлено в стартовом посте. Следовательно, шов не выполняет функцию противопожарного деления на отсеки.
В целом, согласна с постом № 4. Кроме того, если планируете в этом месте шкаф, то это дополнительный плюс к звукоизоляции. А вот в решении утепления - это минус: если дополнительно не утеплить, то, скорее всего, в шкафу будет значительно холоднее, чем в квартире, и вещи и наружная стена будут отсыревать.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 07:59
Heckfy15
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Возможно вы и правы, но странно выглядит тогда другое. В других квартирах, которые находятся в одном отсеке (можно увидеть на плане в файле dwg) между квартирами один ряд колон и заполнены они только: силикатный кирпич 120 мм + воздушная камера 160 мм + силикатный кирпич 120 мм = 400 мм. А здесь двойная такая стенка и между ними 20-ти мм шов.
Думаю здесь не стоит вопрос с звукоизоляцией, если конечно другой сосед не захочет тоже поменять эту стенку.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 09:13
DJo Frey
Архитектор
Если уверены, что сосед не сделает так же как Вы (дурной пример заразителен) - делайте перегородку хоть на ребро кирпич.
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
- началось в колхозе утро. Вы еще ковер забыли предложить на стену повесить - для звукоизоляции. Что там можно теплоизолировать между двумя квартирами?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 12:38
Heckfy15
Ну для встраиваемого шкафа и нужно. Там ширина комнаты 2,5 м
Heckfy15 вне форума
Подскажите где можно скачать Acad10. Olegarh AutoCAD 10 11.06.2009 11:57
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47
не подскажите где можно скачать 3D обьекты к ATD2004 vlad_men Прочее. Программное обеспечение 2 17.03.2004 14:04
