Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008
Непрочитано 08.12.2011, 23:08 #1
lego_go
Добрый вечер уважаемые коллеги.
Суть вопроса в принципе в заголовке!
Поясню: получил замечания от представителя МОСГОССТРОЙНАДЗОРА мол протокол должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53231-2008
и потребовал перепечатать все ранее выданные протоколы. Как такового требования к протоколу по ГОСТ не существует.
Но что более впечатлило, так это требование убрать из протокола столбец с проектным классом (маркой) бетона.
Пока связаться с данным специалистом МОСГОССТРОЙНАДЗОРА не получается, что бы уточнить его требования.
Поэтому решил обратиться к коллегам. Кто-нибудь получал подобные замечания?
И что самое главное, как же теперь должен выглядеть этот протокол испытаний бетона по ГОСТ Р 53231-2008.
P.S. А что самое главное, он просит включить в протокол столбец - фактический класс бетона Bф.
Хотя при этом, цитирую ГОСТ Р 53231-2008 "Партия (группа) монолитных конструкций подлежит приёмке, если фактический класс бетона в партии и каждой отдельной конструкции этой партии Вф не ниже проектного класса бетона В".
И вот именно, по этой причине требования специалиста МОСГОССТРОЙНАДЗОРА мне представляются абсурдными.
Прошу высказаться по этому поводу и конечно же хотелось увидеть протокол, выполненный в соответствии с ГОСТ Р 53231-2008.
Непрочитано 14.12.2011, 17:28
Znatok1984
Эксперт
Магадан
Не знаю сколько лет делал эти протоколы ни какой МОСГОССТРОЙНАДЗОР не высказывал такие замечания значит там такой специалист сидит а по поводу фактической марки должен быть столбец тут они правы..
Znatok1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 18:25
lego_go
Здравствуйте Znatok1984.
По поводу столбца фактического класса бетона я даже не спорю, должен будет.
Но тут возник ещё следующий вопрос, столбец фактической класса бетона следует включать только в натурные испытания?
Или же этот столбец теперь следует так же вводить в протоколы испытания контрольных образцов бетона если требуется то только на 28 сутки или же и 7 суточные также надо обрабатывать
для определения фактического класса бетона?
lego_go вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 13:20
Dabz
Скорей всего инспектор обратил внимание не на саму форму протокола испытания , а на отсутствие Данных фактического класса бетона !!!! Включайте в протокол испытания все данные Вашей схемы испытаний. По какой схеме вообще вы ведете контроль и как оцениваете прочность, вы ведь на монолитном участке?В промежуточном возрасте бетон тоже соответствует какому то классу, более того даже можно поставить проценты от проектного класса.
Dabz вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Осваиваем ГОСТ 53231....Любителям головоломок посвящается.... Efremov4D Обследование зданий и сооружений 5 22.09.2011 16:13
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
