Таблицы AutoCAD (разбиение + повторение заголоков)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблицы AutoCAD (разбиение + повторение заголоков)
Непрочитано 09.12.2011, 12:24 #1
Annemesski
Добрый день, помогите решить проблему.
У меня ACAD 2008, создал таблицу, в свойствах указал "Repete top labels = yes", но заголовки столбцов не повторяются при разбиении, дело в том, что заголовок таблицы состоит из множества совмещенных ячеек (так уж он организован и никуда от этого не дется). Полагаю что нужно как-то обозначить эти ячейки заголовками. Пробовал указать через Cell Style = Title/Header - никакого эффекта. Подскажите в чем может быть проблема?
Непрочитано 09.12.2011, 12:49
Alexey_02
Вот такая таблица. Смотрите свойства. Тут высота отдельной части таблицы задается вручную (мышкой т.е.).
DWG 2007
Table.dwg (110.5 Кб, 1837 просмотров)
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 13:17
Annemesski
Сообщение от Alexey_02 Посмотреть сообщение
У меня все свойства совпадают с вашими, за исключением того что направление разбивки вниз, а не вправо и высота разбивки фиксирована, но это никакой роли не играет, думаю проблема в том, что у меня заголовок состоит из совмещенных ячеек, как по строка так и по столбцам
Annemesski вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 14:08
Посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11031. Фича старая, и, похоже, исправлять ее Autodesk не торопится.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 14:47
Annemesski
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо конечно, а ссылочку на пост можно? А то во всей теме ковыряться в поисках нужного ответа как-то хлопотно.
Непрочитано 09.12.2011, 15:38
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Замени стиль строк по ссылке видео как это делается
http://narod.ru/disk/33810672001/Project029.avi.html
NoR вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 16:05
Annemesski
короче понятно все, афтогад не умеет делать заголовки из совмещенных ячеек... возвращаемся в эксель...
DWG 2007
Drawing1.dwg (216.2 Кб, 1353 просмотров)
Последний раз редактировалось Annemesski, 09.12.2011 в 16:29.
Непрочитано 09.12.2011, 16:27
1 | #8
NoR
Домодедово
Еще раз видео с твоим файлом
http://narod.ru/disk/33816622001/Project030.avi.html
NoR вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 16:47
Annemesski
Сообщение от NoR Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло, надо было не стиль ячеек, а стиль строк менять, протупил...
Непрочитано 01.07.2016, 11:22
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
видео со временем прокисло. кто-нибудь подскажет решение?
Сообщение от Annemesski Посмотреть сообщение
не понятно что значит стиль строк?
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 12:12
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Тыкаешь в номер строки - выделяется вся строка. Меняешь тип данных на Заголовок. Всё.
Поправка: Стиль строк надо менять не там, где на рисунке указано, а в Свойствах!
ID:	172820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стиль строк.png
Последний раз редактировалось Gmk17, 01.07.2016 в 12:23.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 07:53
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
о! благодарность.
чет все равно не выходит дублировать заголовок. посмотрите в файле пжлст. в св-ах ставлю повторять верх
DWG 2007
табл загол.dwg (195.5 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 04.07.2016, 09:12
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Полностью читай: "Повторение верхних меток"", А у тебя в настройках табличного стиля зачем-то "нашаманено" лишнего. Метки отключены для стиля "Заголовок". Надо включить:
Название: Заголовок таблицы.png
DWG 2013
табл загол.dwg (175.5 Кб, 70 просмотров)
Gmk17 вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:39
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
гм. осознал. но все равно не работает (=
спасибо понял принцип работы. но не совсем понимаю как это применяют в жизни. если у меня разбивка таблицы происходит, то на второй мне надо писать не теблица 1 а продолжение таблицы. при таком повторении верхних меток это не возможно. (см рисунок)
приложил второй рисунок то как выглядит в автокаде это.
ID:	172899  Нажмите на изображение для увеличения
Название: продолжение табл акад.png
Непрочитано 04.07.2016, 10:05
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Нету решения для твоей задачи. А оно надо? Эта строка с циферками была придумана еще во времена кульманов, чтобы вручную заголовок не писать каждый раз.
А сейчас за тебя компьютер рисует - повторяй сколько хочешь...
Gmk17 вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 17:44
aleksandr29
Голову сломал, но заголовки не переносятся. Помогите, плиз, понять, где я какую галочку не поставил
DWG 2007
Общие данные.dwg (377.0 Кб, 59 просмотров)
aleksandr29 вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 23:03
maratovich
г. Самара
Сообщение от aleksandr29 Посмотреть сообщение
Поменять надо :
maratovich вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 08:27
aleksandr29
Вроде пробовал этот вариант вчера - ничего не помогало. Сегодня все работает))))
Спасибо!
Непрочитано 05.07.2017, 12:24 Разбиение таблиц.
Deniurg
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить высоту разбиения таблиц, чтобы первая была например 200мм, последующие 250, последняя - сколько останется?
Стандартный инструмент позволяет перемещать маркер на первой таблице - редактируются все части; маркер на последующих страницах меняет высоту только своего фрагмента.
Deniurg вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 04:54
Елееена
В свойствах таблицы в группе - разрыв таблиц - задание высоты в ручную - да.
Вставляете строки, второму столбцу задаете высоту - тянете синий треугольник внизу таблицы - он должен "смотреть" вверх, тогда высота второго столбца останется фиксированой. Потом синей ручкой уменьшаете высоту первого столбца
Елееена вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Создать из таблицы Excel (x,y,z,№) точки в AutoCAD Leonid.77 AutoCAD 2 29.10.2011 01:44
Таблицы из Word в AutoCAD kminas Программирование 16 16.03.2006 22:53
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
