Нужно ли усиление при демонтаже подоконного пространства??
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Судя по названию темы, вроде как - окно переделывается в дверь (или увеличивается высотой), подоконная часть стены вырезается (или выдалбливается) без расширения проема. Для конструкции здания не критично. Достаточно потом обрамить мелким уголком до пола, оно и ровненько будет. Этаж какой?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Этаж 23 из 25. Конструкция стены мнолит + облицовка кирпичом. Ширина стены 700мм. В этом проеме выход на лоджию, подоконное пространство надо выдолбить в пол. Остекления там вообще не планируется.. и тут я понимаю, что мы ещё нарываемся на теплотехнический расчет(((
Однако есть 2 "НО": 1. Экспертиза. Не знаю как у Вас, но наша экспертиза всегда требует усиления обоймами, рамами и т.д. - с предоставлением подтвердающих расчетов. 2. Лоджия. Нет информации по схеме опирания конструкций лоджии на стену (не нарушит ли вырубка подоконного блока схему работы плиты лождии?). |
Конструктор-волшебник Регистрация: 31.01.2008
Усиление по идее не требуется так как плита лоджии, если работает как консоль в этом месте, то завязана с основной плитой перекрытия, или вообще рабочая арматура плиты лоджии лежит в другом направлении. Другое дело что выдалбливать, или лучше выпиливать необходимо аккуратно, чтоб не повредить защитный слой арматуры как в плите так и вертикальной ар-ры в стене. И конечно необходимо дополнительное утепление плиты перекрытия, плиты покрытия и конструкции ограждения лоджии.
Экспертиза думаю потребует расчет. Вынос лоджии 1,2м, там тоже монолит. А на счет конструктивного опирания, думаю только у застройщика можно что-то узнать, на объекте чёрт ногу сломит куда там и что. Но полагаю вырубка подоконного пространства не нарушит ни коем образом схему работы плиты лоджии. С двух сторон там несущая стена, поэтому держаться ей есть на чем. |
Нужно ли усиление? | RodiXX1 | Расчетные программы | 2 | 17.09.2008 11:25 |
