Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил.
Непрочитано 24.07.2006, 13:38 #1
жертва нашизма
конструктором 3 года
Киев
можно ли очистить свой чертеж от этих объектов и убрать надоедливую табличку без поиска"соответсвующих адаптеров" в интернете?
[ATTACH]1153733894.JPG[/ATTACH]
Никого не хочу обидеть
Непрочитано 24.07.2006, 13:48
Можно. Ищи, на этом форуме я давал arx Александра Ривилиса для разбивки proxy-объектов
Непрочитано 24.07.2006, 13:56
_Andre_
механизатор
Самара
наверное вот здесь:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=85400
_Andre_ вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 14:00
Ага. Пока искал, опередили
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 15:33
жертва нашизма
Киев
Я не спец, если можно попроще объясните. Загрузил ExplodeProxy.arx. Имя примитива я не знаю, знаю только приложение в котором он было создан. При вызове команды explodeallproxy - ничего не происходит
жертва нашизма вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 15:36
Как это? В ком.строке (кстати, arх написан для 2004-2006 версии, в других работать не будет) потом пишется, сколько proxy было разбито, сколько новых объектов образовалось.
Непрочитано 24.07.2006, 19:04
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от жертва нашизма
Внешне ничего происходить не должно. После этой команды сохрани чертеж, закрой и открой его по новой. Вот если сообщение снова появится - тогда нужно будет искать другие решения. Моя программа не универсальна. Более того proxy-объект может быть принципиально нерасчленимым/неудаляемым.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 08:17
Это в каких случаях, например? Пока у меня работает без вопросов, но мало ли, вдруг понадобится...
Непрочитано 25.07.2006, 09:22
Александр Ривилис
Киев
Это в случае если custom-объект был создан с флагом kNoOperation.
Тогда без приложения, которое его создало, с ним ничего поделать нельзя.
Непрочитано 25.07.2006, 09:29
Ни программно, ни руками, как я понимаю? Эти объекты могут быть как графические, так и неграфические? И как с ними бороться, если придется?
Непрочитано 25.07.2006, 09:32
Александр Ривилис
Киев
Никак. И объекты могут быть любыми. А метод борьбы - или приложение, которое их создало или пытаться вычищать DXF-файл.
Непрочитано 25.07.2006, 09:37
Немного грустно. Но спасибо
