нижний индекс в текстовой строке размера
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
команда _ddedit -> выбираем размер (появиться окно "Формат текста") -> пишем нужный текст (например: если нужно получить M с нижнем индексом n, то пишем M^n ) -> выделаем ^n жмем кнопку b/a, т. е. дробный в окне "Формат текста".
cadtools |
НЕ реагирует. Командк ввел, "выбрать объект" - никакой реакции. Наверное мой Автокад 2006 такой (одолженный))))
Бубырь-UA Мне, вообще то надо поставить вместо конкретной величины -l1, где единица в нижнем индексе. |
НЕ получилось. Был размер, 50 мм. Но мне нужен общий рисунок для таблицы. Я его заменил и обозначил l1(л1). И не получается единицу сделать меньше.
Когда взрываю размер, проблем нет. Двойной щелчок и редактирую. Последний раз редактировалось amshik, 23.01.2012 в 03:48. |
Нижний индекс в MathCad | St Christoff | Другие CAD системы | 1 | 28.04.2011 08:58 |
Поиск и замена символов в текстовой строке | DEMOGOG | Программирование | 10 | 09.09.2009 11:46 |
