Помогите создать 3d тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите создать 3d тело
Непрочитано 24.07.2006, 15:11 #1
Мишаня
CAD
Ярославль
Необходимо сделать вытяжной зонт.
Коническая часть зонта состоит из 8 частей, 4 из которых - лепестки.
Возможно ли средствами AutoCad сделать лепесток 3-х мерным телом?Файл в dwg с лепестком (mesh) прилагаю.
[ATTACH]1153739480.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 24.07.2006, 16:49
Rost
Инженер-Архитектор
Напиши в командной строке rulesurf
после чего выдели 2 арки, не линии которые у тебя там ...... а именно 2 арки, и будет тебе счастье.
[ATTACH]1153745339.gif[/ATTACH]
Rost вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 16:50
Rost
Инженер-Архитектор
Вот твой липесток.
[ATTACH]1153745436.rar[/ATTACH]
Rost вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 18:02
vn
Уважаемій Rost!
Чем отличается Ваш вариант от мишаниного?Как солид его автокад не воспринимает.
vn вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 18:11
Rost
Инженер-Архитектор
Дык у Мишани было все из кусков. А я сделал 3Д поверхность. Вот и все отличия
Или может это не 3Д тело? Тогда не знаю, надо подумать!?
Rost вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 18:22
vn
Вы правы! Это как в 3ДМаксе объемная оболочка но не солид
vn вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 18:36
Rost
Инженер-Архитектор
В максе shell можно применить, а в автокаде чтото он не хочет с поверхностью работать.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 10:30
Мишаня
CAD
Ярославль
Rost, а как вы убрали куски из моего лепестка?
Это конечно не солид, но думаю, что мне подойдет и такой вариант.
Мишаня вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 10:51
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от Мишаня
Твои лепестки я просто удалил, и все. Оставил 2 дуги, по ним сделал поверхность.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 11:14
Мишаня
CAD
Ярославль
В общем получается вот такая "солянка"
[ATTACH]1153811674.dwg[/ATTACH]
Мишаня вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 12:03
А как насчет такого?
[ATTACH]1153814618.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 12:59
Мишаня
CAD
Ярославль
Хмурый, спасибо!
Это то, что нужно.
А рецептик не подскажете?
Мишаня вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 13:04
Мишаня, тело построено лофтингом в 2007-ом (команда _loft)
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 13:36
Мишаня
CAD
Ярославль
А у меня 2006, значит не судьба? :cry:
Мишаня вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 13:51
Лофтинг - долгожданный инструмент, можно и без него, конечно обойтись, но долго и нудно...
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 14:15
Мишаня
CAD
Ярославль
У меня что-то долго и нудно пока не получается. :cry:
Может кто подскажет....
Мишаня вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 15:18
Разделить сети на более мелкие ячейки. Чем мельче- тем точнее.
На каждой ячейке выставлять систему координат по трем точкам. За базовые точки брать любые три угла. (На всех ячейках систему координат назначать единообразно.) В этой системе координат чертить замкнутую полилинию (не 3-хмерную!) по углам ячейки. (Один из углов полилинии , если ячейка 4-хугольная, не будет совпадать с углом ячейки по z-координате, это и будут искажения). Переходить к след. ячейке.
После построения полилиний их выдавить на нужную высоту (_Extrude) и об'единить (_Union)
Если ячейки разделить на треугольники- то будет ещё точнее...
PS Если нужна развертка - то получить её проще из сетей...
[ATTACH]1153826644.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 15:33
Мишаня
CAD
Ярославль
Ага, спасибо.
Вот этим как раз и занимаюсь уже минут 30....
А то у меня эта многоугольная сеть при тонировании пропадает, необходимо 3 d тело.
Мишаня вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 09:28 Помогите создать 3D тело
Мишаня
CAD
Ярославль
Наконец то и у меня появился Автокад 2007, и опять такая же проблема.
Не могу разобраться как использовать команду loft.
Подскажите по шагам какие сечения нужно выбирать.
Если на том же примере.
1. создаю прямоугольную область
2. создаю верхнюю область (кольцо)
если по очереди выбираю эти сечения при выполнении команды loft, то ничего не происходит (сообщение - неправильные сечения)
[ATTACH]1176355662.dwg[/ATTACH]
Мишаня вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 10:42
Строить по очереди: наружная часть, внутренняя часть или наоборот. Затем вычесть
