Вопрос по Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Вопрос по Excel
Вопрос по Excel
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 15:18 Вопрос по Excel
Rost
Инженер-Архитектор
Возникла проблема с количеством столбцов в экселе, их почемуто 255 шт. Можно ли както их добавить и как, необходимо сделать хотябы 1500 столбцов????
[ATTACH]1153739923.rar[/ATTACH]
Rost вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 15:27
Никак. Нереально. 1500 столбцов - это глухо. Вопрос: а на фига столько?
Непрочитано 24.07.2006, 15:32
Alan
CAD
Киев
Согласен с крЫс"ом "а на фига столько?"
Я не специалист в Excel, но в моём понимании это всего лишь генератор отчетов к базе данных.
Сформулируйте задачу, м.б. она решается просто по другому.
И не надо обходить ограничение Excel.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 15:35
Rost
Инженер-Архитектор
Дело в том, что надо ообработать некие данные в табличной форме, ну там все по столбцам. Для этого есть специальный макрос, но он расчитан что все столбцы расположены в ряд. Но как оказалось в ряд столько не влезет.
Чувствует мое сердце, что еще бейсик апликейшн прийдется вспоминать. :cry:
Rost вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 15:37
> Alan : Я б не стал использовать Excel в качестве генератора отчетов, если честно...
Непрочитано 24.07.2006, 15:41 Re: Вопрос по Excel
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Rost
Можно!
Поверни таблицу...
PS. Правда будет только 255 строк, зато столбцов...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 15:44
Lenich
Опер дир
зато столбцов...
65535 не больше.
Lenich вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 15:52
Rost
Инженер-Архитектор
На счет строк я понял, только переводить набитые столбцы геморойно, прийдется бейсик апликейшн вспоминать, но чтото очень не хочется.
To Lenich
Ну дык подкинь идею как столбцов добавить, на сколько я помню там их намного больше должно быть?!
Rost вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 15:59
Alan
CAD
Киев
Сообщение от kpblc
Excel люблю, но использую в основном для офисных задач.
Ты же знаешь, что для проектных задач, мы используем нормальный генератора отчетов.
Для многих вещей Excel "архивреден", например для Автокада. ЯТД
Alan вне форума
Не должно. Количество стобцов определяется как
26 английских букв + 9 (от A до I) *26 = 260 столбцов. Все. Насчет "переворота" таблицы - это шутка? или предполагается повернуть монитор?
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 16:01
Rost
Инженер-Архитектор
Какраз повернуть реально, к этому я сам склоняюсь. Прийдется только повозится.
Я помню точно, что буквы в верху можно заменить на числа, может тогда число столбцов увеличится????
Как заменить буквы в названии столбцов на цифры???
Rost вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 16:08
> Alan : Ага, я знаю
> Rost : Сервис - Параметры - Общие и там поставить стиль ссылок R1C1. Ситуацию не изменит
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 16:26
Rost
Инженер-Архитектор
Чтото ничего не выходит, наверное истина гдето рядом, не верится мне что в экселе количество столбцов не может быть больше чем 256.
Rost вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 16:31
Это и есть истина. Не, ну поделись секретом, а на фига тебе 257 столбец? Мое мнение: в предлагаемом варианте это либо неправильное представление БД, либо отсутствующая ее нормализация. Менять подход придется.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 16:38
Rost
Инженер-Архитектор
Менять подход однозначно прийдется, неохото было гемороится с макросами.
Rost вне форума
Lenich
Опер дир
Согласен с Крысом.
Эксель слишком мал всего 256х65536, больше низя.
Rost, надо смотреть макрос и откуда беруться 1500столбцов.
Lenich вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 16:54
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Вот, и у меня непонятки с 2003, делал зависимости, но более 8 (если) условий.
Странно, в XP – получалось больше.
[ATTACH]1153745681.rar[/ATTACH]
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 17:34
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Rost
В чем проблема?
Просто нужно разово повернуть таблицу?
Посмотри
http://sovety.net/050200.php
Разворот таблицы на 90 градусов
(29) Иногда возникает необходимость повернуть таблицу на 90 градусов. Т.е. нужно, чтобы строки стали столбцами, а столбцы — строками. Не делать же это и в самом деле вручную! Тем более что таблица может быть совсем и не мелкой. И в этом случае Excel способен быстро решить вашу проблему. Выделите таблицу и скопируйте её. Теперь воспользуйтесь пунктом меню специальная вставка и поставьте флажок "транспонировать". Вот и всё.
Алексей Плащинский (a-pl AT mail.ru) // Компьютерные вести. 2000. № 30.
[ATTACH]1153748042.rar[/ATTACH]
Непрочитано 24.07.2006, 17:43
Транспонирование таблицы возможно только в том случае, если количество строк не превышает 256 (максимального количества столбцов). ДЛя ради интересу сделал специально столбец с 800 строк и попробовал его транспонировать. Ошибка вылезла моментально.
> OlegM: Из справки 2003:
До 7 функций ЕСЛИ могут быть вложены друг в друга в качестве значений аргументов значение_если_истина и значение_если_ложь для конструирования более сложных проверок
В Pffice XP позволялось до 9 уровней вложений ЕСЛИ.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 18:23
Rost
Инженер-Архитектор
to Елпанов Евгений
Спасибо! Дельный совет.
Лучшего варианта пока не вижу.
to Lenich
Дело не в макросе, он обсчитывает столбцы пока они не закончатся, так он устроен. Просто когда его писали столько столбцов не приходилось обсчитывать.
В принципе переправить в нем столбцы на строки не трудно, думаю справлюсь, VBA в универе юзал.
Rost вне форума
