Создание приложение для русского акада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание приложение для русского акада
Непрочитано 24.07.2006, 15:24 #1
Евгений, Екатеринбург
Все команды в LISP-программах писал с подчеркиванием _. в английском акаде все отрабатывало на ура, а вот в русском команды отрабатывают, а опции нет.
Например
_.PLINE - работает, а опция "A" (для создания дуги) нет запрашивает на русском - типа Дуга и прочее.
Как правильно делать в этом случае.
Непрочитано 24.07.2006, 15:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Выбросить такой русский AutoCAD.
2. Руки поотрывать таким локализаторам.
3. Попробовать работу через ActiveX, хотя совсем без команд (особенно PLINE с дугами) не обойтись.
4. Писать индивидуальные программы для таких ублюдков. Выявляя постепенно все глюки.
Недавно локализации обсуждались здесь
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=28510AP
5. Возможно поможет редактирование ресурсов - там были перечисления DLL.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 15:36
VVA
Инженер LISP
Опция тоже должна быть английская с подчеркиванием.
Типа такого
(command "_.pline" "0,0" "100,0" "_A" "200,200" "_L" "@-300,0" "_C")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 15:45
Сообщение от VVA
Типа такого
Нет, так тоже не работает, видать действительно акад такой кривой.
Хорошо когда сам админом был - ставил любой - теперь какой поставили с таким и работай - все наработанные до этого проги не работают :-)...
Спасибо всем.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 15:37
===AAA===
г. Норильск
Привет!
Давным-давно, в эпоху 10-12 версий АКАДа, когда разных
версий была куча, а универсальной локализации еще не
придумали, я делал так: на все имена и опции заводил
глобальные переменные, при запуске автокада "стартер"
проверял его версию и раскидывал в эти переменные
нужные значения. Выглядели мои программы примерно так:
(command #plin# "0,0" "100,0" #opc#a "200,200" #opc#l "@-300,0" #opc#c)
Жуть, конечно, но работало... :-)
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
