AutoCAD2007 Вопрос к системщикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2007 Вопрос к системщикам
Непрочитано 24.07.2006, 18:18 #1
vn
Проработал в 2007 почти месяц. И вот что-то случилось с сервером.
2007 завис намертво. Завис и 2006-й. Что бы не останавливаться , я удаляю с диска С 2007 и работаю в 2006ом. Но часть чертежей , сделанных в 2007, осталась в "параллельном мире". Появляются наши системщики и наеезжают на меня по полной программе. Мол "как я смел без их повеления удалить автокад2007" и " что теперь его нельзя будет вновь установить на мой компьютер, так как там есть какие-то ключики". Объясните, кто знает, действительно ли с одного компакта на один компьютер можно установить 2007 автокад только один раз?
Непрочитано 24.07.2006, 18:41
Rost
Инженер-Архитектор
Они пошутили! Попробуй сам, хоть 100 раз перезалей, все будет ОК.
Если у них траблы, они должны разбиратся. А вааще без их ведома ничего торогать нельзя. Если каждый так будет проги устанавливать и удалять, то бардак начнется и системщики повесятся или разорвутся на части, каждый должен заниматся своим делом.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 10:25
vn
Я пробовал устанавливать, правда, всего три а не 100 раз. Результат один и тот же . Пишет, что ожибка в каком-то файле с динамическими блоками. Завтра придут системщики и будут, что-то делать. Погляжу.
У меня не было выхода нужно было срочно-высрочно руководству чертежи предъявить. Поэтому выкручивался как мог.
vn вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 10:55
Rost
Инженер-Архитектор
Ну енто наверно из за кривости дистрибутива или винды, или какихнибудь юзерских прав у устанавливающего.
7 стабильная система, работает без проблем, ничего особенного в ней нету, как любой другой софт можно ее перезаливать столько сколько надо.
Rost вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 11:35
Димас
джедай
Магадан
может помочь следующее - подчисти файлики вот по этому пути
C:\Documents and Settings\--------------\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007
вместо -------------- поставь свое имя пользователя
да и вообще посмотри что там в папке \Documents and Settings\ лежит
бывает после переустановки автокад там кой-какие файлики "забывает"
Димас вне форума
