Revit 2012: как поставить параметр СМЕЩЕНИЕ в спецификацию?
руководитель IT
Брянск
Этот параметр не попадает в спецификацию к сожалению. Так заложено в системе.
Нужно сделать в семействе геометрию смещаемой относительно уровня в семействе, для этого смещения задать параметр и сделать этот параметр общим. Тогда можно будет его поместить в спецификацию.
BIM&Architecture |
руководитель IT Регистрация: 14.11.2011
Брянск
Спасибо, понял.
Если позволите, еще один вопрос касательно параметров. Я уже задавал его, все молчат. Хотелось бы, чтобы порядок следования параметров в окне СВОЙСТВА был не абы какой. Например в разделе РАЗМЕРЫ хочу, чтобы сверху вниз шло: L (длина), В (ширина), H (высота). Как ни бился (добавлял спереди цифры, заносил в список параметров в прямом и обратном порядке) имею: L (длина), H (высота), В (ширина). Такое впечтлание, что сортирует в алфавитном порядке по убыванию (но голову на рельсы не положу). Очень неудобно! И это самый простой пример. Можно ли этим как-то управлять? |
Пожалуйста.
Порядок следования параметров контролировать крайне трудно. Во-первых сортируется в алфавитном порядке наоборот (последняя буква алфавита выше, большая цифра то же выше), во-вторых видимо влияет время создания параметра, здесь уловить логику не удается. Повлиять на все это невозможно. Для выделения важных и не очень параметров используйте подкатегории. Их порядок определен и парметры сортируются уже внутри подкатегории.
BIM&Architecture |
Изначально где-то на форумах видел. Но уже не раз опробовано на собственном опыте.
BIM&Architecture |
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. | Alga | Revit | 13 | 31.08.2012 14:19 |
Revit 2012: крякозябли в окне выбора экземпляра из семейства | 4007 | Revit | 7 | 04.05.2012 13:25 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
