Идентификация узла
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Деталь 8 - это упорная скоба крепления рельса. http://www.strela-com.ru/rails/matputi/screpl - конструкция узла (см. 2. Скрепление узла ЖБР-65)
Еще немного истории этого узла http://scbist.com/zh-d-stati/11323-r...zhbr-65-a.html |
Не очень понял, в чём проблема.
Это узел крепления рельса, но не на ЖД на шпалы, а например в цеху на предприятии. Рельс сам нельзя жёстко соединять с основанием. Он должен иметь возможность удлинятся, распределять нагрузки и т.д. Поэтому его зажимают. Вот пример. Вообще то нужно ещё "основание". Просто на бетон ложить не хорошо. |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны | abc | Расчетные программы | 9 | 21.05.2012 13:56 |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Гидроизоляция узла | Серега | Архитектура | 5 | 03.08.2011 23:52 |
