Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД
Перечень основных нормативно-технических документов, используемых при проектировании, монтаже и эксплуатации систем безопасности объектов
I. Государственные стандарты ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации ГОСТ 21.110-95 СПДС Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов. ГОСТ 21.406-88 СПДС Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах. ГОСТ 21.501-93 СПДС Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. ГОСТ 21.603-80 СПДС Связь и сигнализация. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.607-82 СПДС Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.608-84 СПДС Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения-виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указания на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей. ГОСТ 2.31 0-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки. ГОСТ 2.31 1-68 ЕСКД. Изображение резьбы. ГОСТ 2.31 3-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений. ГОСТ 2.31 4-68 ЕСКД. Указание на чертежах о маркировании и клеймении изделий. ГОСТ 2.31 5-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. ГОСТ 2.31 6-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. ГОСТ 2.71 0-81 ЕСКД. Обозначение условные графические в схемах. Элементы цифровой техники. ГОСТ 2.743-91 ЕСКД. Обозначение условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические. ГОСТ 2.745-68 ЕСКД. Кабели малогабаритные с пластмассовой изоляцией и оболочкой. ТУ 16-705.169-80 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах. ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения. ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. ГОСТ 27990-88 Средства охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования. ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры. ГОСТ 4.188-85 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей. ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ Р 50658-94 Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений. ГОСТ Р 50659-94 Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений. ГОСТ Р 51186-97 Извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р 51089-97 Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р 51241-98 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения. ГОСТ 34.609-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. ТЗ на создание автоматизированной системы. ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний. ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования. ГОСТ Р 50752-95 Информационная технология. Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений при ее обработке средствами вычислительной техники. ПУЭ Правила устройства электроустановок. II. Строительные нормы и правила СНиП 11.01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы. СНиП 1.06.05-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания. СНиП 31-03-2001 Производственные здания. СНиП 2.11.01-85 Складские здания. СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. СНиП 23-05-95 Естественное искусственное освещение, СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП 2.01.50-83 Нормы проектирования помещений для хранения секретных документов и работы с ними СНиП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования. СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей. III. Правила и нормы пожарной безопасности ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (редакция от 2003г.) ВППБ 13-01-94 Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации. ППБ-153-90 Правила пожарной безопасности для мест рассредоточения эвакуированного населения. НПБ 88-01 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с изминениями 2003г). НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства. НПБ 01-93 Порядок согласования органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство. НПБ 05-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов. НПБ 57-97 Приборы и аппараты автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 66-97 Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 65-97 Извещатели пожарные оптико-электронные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 70-98 Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 71-98 Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 72-98 Извещатели пожарные пламени. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 75-98 Приборы приемо-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 77-98 Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 82-99 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 85-2000 Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности, Методы испытаний. НПБ 88-01 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 103-95 Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования. НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях. НПБ 105-03 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 106-95 Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования. НПБ 107-97 Определение категорий наружных установок по пожарной опасности. НПБ 108-96 Культовые сооружения. Противопожарные требования. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. НПБ 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности. IV. Ведомственные документы МГСН 3.01-96 Жилые здания. МГСН 4.04-94 Многофункциональные здания и комплексы. МГСН 5.01-94 Стоянки легковых автомобилей. РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем. РД 25.952-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование. РД 78.145-93 МВД России. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. Пособие к РД 78.145-93 РД 78.146-93 МВД России. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации. РД 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические. РД 78.36.003-2002 ГУВО МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. Р 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации. Р 78.36.003-99 ГУВО МВД России. Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты. Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Р 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации. Р 78.36.008-99 ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации. Р 78.36.009-99 ГУВО МВД России. Рекомендации по подключению и эксплуатации комбинированных систем централизованной охраны. Р 78.36.010-2000 ГУВО МВД России. Рекомендации по инженерно-технической защите нетелефонизированных объектов. Р 78.36.011-2000 ГУВО МВД России. Организация работы пунктов централизованной охраны. Рекомендации. Р 78.36.012-2001 ГУВО МВД России. Применение замков на объектах жилого сектора. Рекомендации. Р 78.36.013-2002 ГУВО МВД России. Ложные срабатывания технических средств охранной сигнализации и методы борьбы с ними. РМ 78.36.001-99 ГУВО МВД России. Справочник инженерно-технических работников (ИТР) и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации. РМ 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану. Методическое пособие. РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны. РД 78.36.005-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану. РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации по выбору и применению технических средств охранно-пожарной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические рекомендации. -М.: ВНИИПО, 1999.-121с. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации. -М.2002. ВНП 001-01/БР Ведомственные нормы проектирования. Здания территориальных главных управлений, национальных банков и центров Центрального банка Российской Федерации. П 78.36.002-2004 Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению в 2004 году. Постановление №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Федеральный закон N 123-ФЗ Технический регламент О требованиях пожарной безопасности Своды правил по пожарной безопасности: СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России Все перечисленное можно найти в интернете. Нужное могу выслать |
Ищу нормативные документы по сейсмике в Монголии | Жека ЦПП | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.08.2011 16:18 |
Ищу нормативные документы по проектированию Обсерваторий (башен наблюдения) | Мих@ил | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2011 16:12 |
Ищу нормативные документы для проектирования автомобильных дорог Великобритании | МАГНЕКАД | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2009 18:49 |
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.05.2009 19:36 |
ищу нормативные документы для проектирования исправительного учреждения! | sati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 30.04.2009 11:28 |
