Возможен ли пандус (его плита) из сборных конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможен ли пандус (его плита) из сборных конструкций?
Непрочитано 13.12.2011, 12:21 #1
agafosha
Здравствуйте.
Как всегда великий и могучий заказчик выставляет требования.
Необходимо сделать пандус вернее его плиту не из монолитного Жб , т.к. он боится, что строители накосячат зимой. Поэтому от МЖБ хочет отказаться.
В мысли приходит только использовать парапетные плиты (понимаю, что они для этого не рассчитаны и не предназначены) или индивидуального изготовления применять, с операние на кирпичную стену и анкеровке к ней.
МК косоуры тоже неподходят.
Всем откликнувшимся с дельными советами заранее, спасибо!
DWG 2007
Пандус на ф.dwg (184.4 Кб, 924 просмотров)
Последний раз редактировалось agafosha, 13.12.2011 в 12:46. Причина: Добавление чертежа.
Непрочитано 13.12.2011, 13:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Канальных плит накидайте (плит перекрытия каналов)
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 14:36
agafosha
Спасибо за совет. А серию или ГОСТ не подскажите на них.
agafosha вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 16:16
vv_77
заказчик
Ярославль
с. 3.006.
а вообще гугля рулит
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 16:23
Cuбupяк
Лучше плиты ПТ раскидайте! Самое то! ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ СЕРИЯ 1.243.1-4
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 16:30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
offtop: кирпич на улице нужно применять марки по морозостойкости не ниже 35
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 21:42
agafosha
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Учту =)
agafosha вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
О "моделировании" конструкций и о реальной работе конструкций (фундаментная плита). опус Расчетные программы 48 21.04.2009 08:24
Каталог типовых сборных ж/б конструкций промышленных зданий желтый Железобетонные конструкции 4 14.05.2006 17:49
