Обязательны ли душевые для персонала в прод. магазине 700 кв.м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательны ли душевые для персонала в прод. магазине 700 кв.м
Непрочитано 13.12.2011, 13:32 #1
Роман85
Обязательны ли душевые для персонала в продовольственном магазине 700 кв.м? Может есть какие-нибудь СНИПы?
Непрочитано 13.12.2011, 13:37
Шишков В.С.
Санитарно-бытовые помещения
5.4. В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, уборные, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды, сушки волос (феновые) <*>.
<*> В соответствии с ведомственными требованиями следует предусматривать в дополнение к указанным другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.
5.5. Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться с учетом групп производственных процессов согласно таблице 2.
Перечень профессий с отнесением их к группам производственных процессов утверждается министерствами и ведомствами по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития и комитетами профсоюзов.
("СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782))
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 11:11
Роман85
Я конечно торможу... но можно точно определиться нужны они или нет?
В магазине есть производственные цеха (пекарня, горячий, салатный).
Еще вопрос: есть ли какие-нибудь ограничения по размещению душевых над торговым залом или производственными цехами.
Роман85 вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 11:16
Шишков В.С.
Можно. Определяете группу производственных процесов в вашей пекарне и в сооветствии с этим и с количеством человек по указанному СП определяете нужность/ненужность душевой.
Например, при процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б и3а скамьи шкафов не предусматривают.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 15.12.2011 в 11:25.
Непрочитано 15.12.2011, 11:57
Anton_Br
Однозначно душевые при гардеробных персонала (раздельных для мужчин и женщин) должны быть. Я занимаюсь выполнением проектов для согласования таких объектов с СЭС. Так что там обязательно потребуют.
P.S. Не забудьте про кладовую уборочного инвентаря
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 09:21
Роман85
Большое спасибо, обязательно приму к сведению
Роман85 вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 10:28
ButcheR
пианист
Питер
Поясните, пожалуйста, как трактовать следующий пункт Таблицы 2 СП 44.13330.2011 2 При процессах группы душевые и шкафы, при процессах групп 1б и 3а скамьи шкафов не предусматривают.
А перед этим пунктом в описании оснащения раздевалок указаны требования для 1а (шкафы на 1 отделение, количество человек на душевую сетку). Так можно или нельзя обойтись без душевых и шкафов для 1а?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
