Какие шрифты использовать в штампах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие шрифты использовать в штампах?
Непрочитано 13.12.2011, 16:36 #1
Анечка К
Подскажите, пожалуйста, какие шрифты нужно использовать в штампах? Где это написано? Обычный или курсив? Arial или любой другой?
Меня на работе заставили исправлять курсив на обычный!=(
Непрочитано 13.12.2011, 16:39
Сергей Богатов
Offtop: Сааамый крааасивый... Розовый с рюшечками
Виноват- не сдержался
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 16:40
Offtop: Что-то мне подсказывает, что сейчас начнется...
Непрочитано 13.12.2011, 16:46
SpirtRoyal
инвалид умственного труда
Донецк
Offtop: ГОСТ же есть блин
...be quick, or be dead...
SpirtRoyal вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 16:55
Анечка К
В ГОСТе написано можно и так, и так... Я хотела получить подтверждение или опровержение у вас...=(
Анечка К вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 16:57
Сергей Богатов
Анечка К. это всё уже обсуждалось на этом форуме много раз. Но я повторюсь...
ГОСТ Р 21.1101-2009
5.1.3. При выполнении документации применяют шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов. При оформлении текстовых частей разделов проектной документации и других документов, содержащих в основном сплошной текст, рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
Используй, то что захочешь. В соответствии с стандартом предприятия
Offtop: Сейчас точно начнётся
P.S.
Ты исполнитель? Тебе начальник сказал менять? Нужно выпучив глаза сказать:"Есть!". И неспешно менять шрифт...
Т.к. сначала стандарт - потом проектирование. Или средства для быстрой смены шрифтов (и не только шрифтов)
Непрочитано 13.12.2011, 17:18
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от Анечка К Посмотреть сообщение
Поддтвердждаю!
Курмышанец вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 17:20
Анечка К
Спасибо, Сергей!
я исполнитель, но работаю по договору, и менять шрифты в 50 штампах зря потраченные полдня, за которые денежку не получу=(
Анечка К вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 17:21
Курмышанец
КЖ
Петербург
если заранее неоговоренно было, то требуй компенсацию
Непрочитано 13.12.2011, 18:18
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
+1. Если есть пожелание к оформлению со стороны заказчика, то должны были предоставить образец штампа. Чтобы подобные затруднения исключить, пример штампа требую после получения ТЗ. Пока разродятся, уже и выпускать пора)
я исполнитель, но работаю по договору, и менять шрифты в 50 штампах зря потраченные полдня(
Да не так уж сложно это и делается. Куча вариантов может быть. Можно со стилями поиграться, можно содержимое перегонять примочкой и т.п.
crosandr вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 19:33
Сергей Богатов
50 чертежей в одном файле? Всё в модели? "штампы" это блоки?
Пришли что-нибудь в .dwg
Непрочитано 13.12.2011, 22:05
Поскольку гост говорит, мол, делай как хочешь, определяющим является стандарт предприятия. Или хотелка начальника. Если начальник бестолковый и не дал образец, то самой нужно было об этом позаботиться, задав вопрос. Так что сама виновата. Переделать все на заданный шрифт это от получаса до полутора, в зависимости от того, каким образом сделан штамп.
Непрочитано 14.12.2011, 16:46
Doka
А не проще ли взять ГОСТ 21.501-93 или проект ГОСТ 21.501-201Х и посмотреть в приложениях какие шрифты использованы для примеров. То же самое и в ГОСТ 2.109-73. Учите матчасть и будет вам щастье.
Непрочитано 14.12.2011, 17:17
jtdesign
Riga
Посмотрел на свои штампы, поменять шрифт заняло несколько секунд и это при том что у меня текст довольно хаотичен (разные форматы текста). Но если штамп сделан неупорядоченным и все надо переделать руками, то ой ой ой.
jtdesign вне форума
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
Надстройка. Какие необходимы экспертизы? Dm352 Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2011 13:05
И снова шрифты z12 AutoCAD 11 27.06.2007 12:01
Использовать ли TTF шрифты??? Александер AutoCAD 8 16.03.2006 10:54
