Нанесение полилинии на криволинейную поверхность
PROJECTGEOMETRY
Select curves, points to be projected or [PROjection direction]: <клик на полилинию> <enter> Select a solid, surface, or region for the target of the projection:<клик на поверхность> Specify the projection direction [View/Ucs/Points] <View>: P Specify start point of direction: <начальная точка> Specify end point of direction: <конечная точка>
превратить кривую в грань солида -> пересечь с поверхностью -> обрезать солид поверхностью -> отрезанную часть солида разбить до граней = кривая пересечения
не могу найти в руском акаде 2011 команду "проекция"
![]() задача такая: на криволинейную поверхность нужно нанести выпуклые ребра жесткости создать солид, наложить его и обрезать поверхностью конечно можно было БЫ... если бы была возможность создать направляющую для вытягивания того самого солида совпадающую по форме с линией на той самой криволинейной поверхности где ж ту функцию проекции поискать? или может какой другой способ подскажете? |
Например _section или _intersect криволинейной поверхности и поверхности вытянутой из полилинии, или _slice по ней же, или _interfere этих поверхностей с сохранение объекта взаимодействия.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 11.10.2013 15:01 |
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? | МишаИнженер | Программирование | 2 | 06.09.2011 20:40 |
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? | Vadym | AutoCAD | 28 | 05.07.2010 21:14 |
