Для чего эти ответвления в наружном газопроводе
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Может сдесь что подскажут http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=21
так есть схема газопровода и план.
Получается что любой (например ребенок) может (пока ждет маму) отключить газ по всему стояку? Плита потухла у бабушки на N-ном этаже, а потом тот же ребенок включил вентиль и ушел. В результате нет ни бабушки ни части дома. Тьфу-тьфу-тьфу. |
Где-то
Zodchii33, потому и говорю, обратись в местный горгаз. Вентили должны быть без маховиков-с! Ведь с ними - это более, чем нонсенс. А я-то думал, что же означает:
Хотя, такие ответвления не есть хорошо! Ввод обычно делается один на каждую секцию (подъезд) дома. Естественно, не Ду25. Газовая служба города, района, области тебе в помощь. Они знают всё и обслуживают это всё! Понятно, теперь? Ребенок и тёти не повернут, но "дядя" с ключом в порядке "мести" могЁт вполне... (попробовать). Последний раз редактировалось BM60, 14.12.2011 в 13:41. |
Совет разумный, стоит обратиться в газовую службу, бо по опыту у каждого местного "божка" свое видение что и как надо делать
![]() А так общий кран на вводе в дом обычно на улице стоит, чтоб не завернули - стальной лентой прижат (пожарные ломом на ура ее сорвут) и на каждом стояке по пробковому крану. Без ручки. Такшто ребенок при всем желании не закрутит. В придачу в вашем случае может позволят 1600 не от земли, а от поверхности крыльца сделать? правда я чегото не понял зачем первый этаж от второго отделили (а можно было бы один кран вместо двух сделать) и где газ идет на этажи выше... |
Где-то
Во-во! Казалось бы, чия кантора праектировала, експертировала и строила? Но это всего-то пристройка, и к ней доп. подвод магистралью 50 и двумя ответвлениями по 25...
Автор, аксонометрическая схема есть? Покажешь, если не секретная тайна? Ага и кстати! Шаровые краны на вводах ставить нельзя! Даже если они "желтые" - они для внутрянок. |
Где-то
Ну дак это и видно. И газ ввели независимый от жильцов. Но почему надо было так изощряться с вводом, да еще с желтыми_шк?
А офис двухэтажный из одного этажа? А можешь сфотографировать торец дома, чтобы весь газопровод видеть от точки ответвления к офису? А вообще "интересный" этот объект: ливневка под ноги морем-океаном, пандусы без ограждения, пандусы без защиты от дождя и снега, вход без козырька, ... Зачем эти пандусы - чтобы клиенты не приходили во второй раз ввиду зимних травм или чтобы приходили только "колясочники"? ![]() |
Схемы Регистрация: 03.02.2011
Russia (наша Раша)
Горгаз может убрать эти сопли, за ваши деньги, естественно. После переделки Краны будут торчать на уровне 1,8 от пола крыльца. Оно вам надо? сам горгаз сделает эту работу за свой счет когда краны завалят мусором и снегом и покроются они коррозией... Большая просьба к вам - не привязывайте дверь к трубам.
На вводе стояка высотой 5 и более этажей газовики требуют установку отключающего устройства и продувочного штуцера после него. Эти устройства должны находиться в зоне доступности для удобства обслуживания (1,6-1,8 м от уровня земли) - для этого и выполнена данная петля.
Где-то
Республика Казахстан
и прописывают это в ТУ, тут виноватых искать не надо, но тут гражданин Zodchii33 прав по своему, я так думаю (это мое мнение) должно считаться от уровня пола то есть кольца на высоте 1,8 м, хотя это Горгаз они хозяева.
Все подвергай сомнению |
