Насколько правомерны действия эксперта согласовающего проект пишущего каждый раз новые замечания
Доктор molot
Багамские острова
Всё запутал. Из твоего плача я скажу только два.
1) эксперт проект не согласовывает - он подготавливает заключение государственной экспертизы. 2) после получения положительного заключения государственной экспертизы всех согласовывающих можно послать в пешую эротическую прогулку. Читай Градкоекс. |
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Если это именно тот случай - то "законных" методов воздействия нет. Можно лишь принести все замечания заказчику и поставить вопрос о затягивании сроков выдачи проектной документации согласующей организацией. У меня подобного не случалось, поэтому сказать насколько это действено не могу. |
он не эксперт, а специалист местной газовой конторы
еще и бесплатно учит - круто, спасибо ему скажите ) будете ходить пока не посинеете - или давите на его начальство. это не госэксперт, он может 1000 раз вас заворачивать. Но можете конечно и посудится за задержку |
Ярославль
Речь не о гос.экспертизе, а о согласовании проекта в снабжающей организации. Там бесполезно права качать, помогут либо связи, либо занос. Иначе не дадут разрешение на присоединение. С газовиками всегда жопа. Государство в государстве.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но не стоит писать "желтый" заголовок про "эксперта согласующего проект". Сразу видна некомпетентность автора ветки и думается, что согласовывающий специалист прав, гоняя его до посинения. Что, никто не видел, как одна ошибка исправляется, но при этом несколько других делается? Цитата:
Учусь Регистрация: 19.04.2007
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Просто пояснить можно? Терпимее надо быть ![]() |
