Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю?
Делайте ЖБ покрытие из тех же плит, что и перекрывали первый этаж. Диск покрытия "обвязать" монолитным поясом. И потом уже по покрытию кладете лаги, чтобы образовать карнизный свес, между ними - утепитель.
Как сделать монолитное перекрытие ? | Vagner | Железобетонные конструкции | 2 | 29.03.2010 19:38 |
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие | OlegK | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.06.2008 17:09 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Как сделать разборное перекрытие на 500кг/кв.м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.08.2007 15:54 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
