Возможно-ли? Создание слоя в слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно-ли? Создание слоя в слое
Непрочитано 25.07.2006, 23:19 #1
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Можно ли создать в Автокаде сложноподчиненный список слоев, т.е
Главный слой 1
Слой 1
Слой 2
Главный слой 2
Слой 1
Слой 2
И соответственно закрывать\открывать или обычные слои или весь главный слой
Kiev, Ukraine
Непрочитано 25.07.2006, 23:36
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А фильтры, группы и т.п. для чего?)
Om81 вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 23:37
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Можно, если "подчиненные" слои - часть XRef'а. Тогда при выключении слоя, на котором размещен XRef, все его компоненты. включая объекты на "подчиненных" слоях, тоже будут выключены.
Лентяй вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 06:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сам список слоев в AutoCAD "одномерный". Но визуальное отображение списка слоев можно сделать иерархическим.
Как управлять видимостью группы - зависит от реализации. Стандартное средство - фильтры. Возможно управление с помощью дополнительных программ, а тут можно реализовать все, например управление по маске. Можно создавать иерархию любой вложенности (см. рис).
Для практической реализации "групповых" операций необходима система именования слоев.
[ATTACH]1153881953.gif[/ATTACH]
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2006, 21:01
sasha_lif
Kiev
что значит система именования слоев.
и на рисунке у Вас надстройка на Акад?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 21:27
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Это система под AutoCad - ruCad
gest вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 06:57
ShaggyDoc
Сообщение от sasha_lif
Система - "это когда" имена слоям присваиваются по определенным правилам. Систему можно поддерживать и вручную, но лучше - программно.
На рисунке показан диалог установки слоев в системе ruCAD. Видно, что полное имя слоя формируется из структуры папок. При этом может быть и слой для вышележащей папки и для вложенных ветвей.
На рисунке выделен слой
Р_ЗД_ЭТ_0_ВК_Трассы_В1_ru, ниже сформировано его "англоязычное имя" - для тех, кому надо. В данном случае это сгенерированный автоматом транслит, но его можно отредактировать на правильный перевод. Использовать можно и русские, и английские имена - по вкусу. Слой еще имеет и комментарий, к нему может быть привязан метод создания объектов, цвет и прочие свойства (становятся видны если щелкнуть по сплиттеру на правом краю диалога).
Рядом в дереве слой Р_ЗД_ЭТ_0_ВК_Трассы_В2_ru. То есть для трасс труб иного назначения.
Можно именовать и бессистемно, например просто В1 и В2. Но если в одном чертеже (проекте) понадобится совместить слои водопровода разных этажей, то такие простые имена уже помешают. При использовании классификатора для подвала будет слой
для 1 этажа - Р_ЗД_ЭТ_1_ВК_Трассы_В1_ru
Если понадобится слой для стадии Проект, это будет
П_ЗД_ЭТ_1_ВК_Трассы_В1_ru
А если "просто ВК", все скопом, то это будет
П_ЗД_ЭТ_1_ВК_ru
Система именования слоев может быть любая - неважно какая, важно что структурированные имена позволяют и использовать фильтры, и обрабатывать слои программно. Плюс единообразие для пользователей.
Непрочитано 27.07.2006, 16:28
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
В AutoCAD Mechanical (часто присутствует на пиратских дистрибутивах АСАДа) есть стандартная и очень удобная функция "Группа слоев" и набор стандартных процедур по управлению ими, по моему это то что нужно sasha_lif.
Андрей Т. вне форума
