Модуль упругости по ДБН В.2.6-98:2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Модуль упругости по ДБН В.2.6-98:2009
Непрочитано 15.12.2011, 20:07 #1
high_zero
Инженер
Какой модуль упрогости бетона принимать для расчетах в лире,скаде и т.д.?
В новом ДБН есть (допустим для бетона С20/25) Есм=30 ГПа - усредненное значение, и есть Есd = 23 ГПа - рачетное значение
Непрочитано 04.05.2013, 23:56
Arhat
Так как же?
Может, кто-то ответит? Или к автору вопрос: что Вы решили?
И такой ещё вопрос: для этого же класса для мелкозернистого бетона группы А в СНиПе принято значение 2200кН/см2. А как по ДБНу принимать значения для бетона без крупного заполнителя??
Спасибо огромное, если кто-то поможет разобраться!!!
Очень нужно, и очень срочно, чтобы не принять неправильные значения. Или, может, кто посоветует, где эту информацию искать. Например, в п.3.1.2.2. ДБНа указывают, что для заполнителей из песчаника значения Е необходимо уменьшать на 30%. Т.е., принимать нужно 0,7Есм=0,7х2700 - так ли?
Также не очень ясно, почему так сильно отличаются значения осевых сопротивлений сжатию/растяжению в СНиПе и ДБНе. Может, кто-то в курсе? Что известно мне: по результатам хорошего кол-ва экспериментальных данных решили изменить и нормативные значения, максимально их приблизив к этим данным. Но что на самом деле это значит, и что делать с расчётами, проверкой экспериментальных данных, данных испытаний кубов и призм, например? Т.е., раньше значения должны были совпадать со СНиПом, а сейчас - с ДБНом?.. Разве это не лажа?..
Ещё раз спасибо, если кто-то откликнется!!!
Arhat вне форума
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е Павел114 SCAD 30 06.12.2022 04:11
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
