оформление вертикалки. цвет проектных отметок?
ГОСТ 21.508-93 "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов".
Приложение И (справочное) "Пример оформления плана организации рельефа в проектных отметках". В моей НормеCS там черно-белая картинка, в тексте тоже не нашел указания по цвету. Так что "для себя" чертите как Вам удобнее. Ну или как заказчик просит. Главное, ЯТД, что один и тот же чертеж должен одинаково хорошо "читаться" как цветным, так и ч/белым.
Festina lente |
Все чертежи выпускаются в чёрно-белом цвете, но есть исключения, когда заказчик просит или из за необходимости чтения чертежа, при его сильном не читаемом наполнении можно выполнять в цвете. Конкретно нигде не определён цвет чертежа, главное,чтоб на распечатанном чертеже имелись условные обозначения, какой цвет соответствует определённому значению. По вертикалки: проектные - красные, по земле - чёрные, по воде(например дождеприёмный колодец) - синие
В ГОСТах СПДС ничего про цвета нет.
Но есть местное творчество. Вот пример «Пособие по составлению, содержанию и оформлению рабочего проекта освоения и инженерной подготовки территории. МРР-2.2.14-06» «Пособие» содержит рекомендации по составу, комплектованию и оформлению проектной документации по освоению и инженерной подготовке территории. «Пособие» рекомендовано к изданию в качестве справочного материала 02.11.2006 Рабочей группой по подготовке и введению в действие нормативных документов на проектные работы, разработанных по заказу Департамента экономической политики и развития города Москвы. 2.17. Чертежи «Ситуационный план» и «Генеральный план» в двух экземплярах тома 2, а также дополнительные 2 экземпляра иллюминируются следующим образом: - существующие опорные здания - серый цвет; - существующие сносимые здания - желтый цвет; - проектируемое здание - красный цвет; - перспективные здания - красная штриховка; - озеленения - светло-зеленый цвет; - вода - светло-голубой цвет. 2.18. Трассы инженерных сетей в двух экземплярах тома 2 иллюминируются следующим образом: - коллектор для подземных коммуникаций - оранжевый цвет; - теплосеть - зеленый цвет; - газопровод - желтый цвет; - водопровод - синий цвет; - канализация - коричневый цвет; - водосток и дренаж - голубой цвет; - электрокабели - красный цвет; - кабели связи - фиолетовый цвет.
Сорокин Санкт-Петербург |
Нашел как-то питерские приказы комитета по градостроительству:
№144 от 14.09.2009 "О размещении электронных версий согласованных проектов инженерных сетей в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности", и изменения к нему - приказ № 178 от 02.12.2009. Там расписаны не только цвета, но и названия слоёв, типы линий, и их толщины. Но только для сетей.
Festina lente |
