Построение 3D polyline
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение 3D polyline
Непрочитано 26.07.2006, 12:18 #1
Mouse
Админ
Волгодонск
У меня такой вопрос, при рисовании 3d полилиний есть ли возможность создавать радиусы или скругления. Необходимо при рисовании трубопровода.
Непрочитано 26.07.2006, 12:25
3Д-полилинии не могут иметь дуговых сегментов.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2006, 12:28
Mouse
Админ
Волгодонск
Спасибо!
Mouse вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 13:03
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Сообщение от Mouse
Спасибо!
Разве что только преобразовать этот участок в сплайн,но если нужна правильная дуга, то будет проблемно потом этот сплайн подгонять.
Mercury вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 13:07
Может оказаться более жизнеспособным создание 2д-полилинии с дуговыми сегментами, но не в мировой системе координат. Хотя, если повороты надо делать в нескольких плоскостях, тут вообще полилинии не покатят. Надо будет делать отдельные отрезки и дуги, потом делать выдавливание солида по "пути" и объединять полученные тела.
Другой вопрос, что {Smirnoff} как-то делал программу отрисовки 3Д-трубопроводов. Тут уж только поиск...
Непрочитано 26.07.2006, 13:34
Styx
проектировщик ОВ и ТМ
крЫс абсолютно прав - 3D polyline не выберется в качестве траектории для солида. В каждой плоскости нужно чертить отдельный элемент. Можно сделать элемент с фиксированными параметрами или лучше блок с аттрибутами (труба: диаметр,длина и т.п.) и крутить его в плоскостях, соединяя таким же фиксированным элементом - отводом под 90гр (45,60) или уголком. Длину же трубы (не в блоке) можно корректировать move faces.
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 13:36 А можно ... ???
Serbes
Ingener
Moscow
А можно вокруг этой трехмерной полилинии выдавить окружность... что бы получилось что то вроже трубы в 3D, которая лежит сразу в 3-х плоскостях ??
Serbes вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 13:48
Styx
А вы попробуйте... :twisted:
Скорее всего ничего не получится, о чем выше и говорилось.
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 13:49
VVA
Инженер LISP
>Serbes
LISP. Быстрая отрисовка 3D трубопроводов (экструдирование)
VVA вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 13:55 Re: А можно ... ???
Сообщение от Serbes
Можно.
Вот пример
[ATTACH]1153907949.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 26.07.2006, 14:06
VVA
Инженер LISP
Вот еще
Подскажите в чём лучше отрисовывать 3D трубопроводы
Последний раз редактировалось VVA, 18.09.2015 в 23:53.
VVA вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 14:15
Styx
Это в 2007-м?
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 14:20
Styx, нет в 2004-ом.
Это по сплайну с разными Z-координатами нельзя "выдавливать" (И в 2007-ом тоже)
Непрочитано 26.07.2006, 14:37
Styx
Блииин,век живи - век учись.Координаты вершин вручную вводить надо или изначально точки проставить, вспомнил что сам так делал.
А сплайн можно конвертером в полилайн перевести.
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 15:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Осевую линию для последующего "натягивания" трубы лучше рисовать обычными отрезками. Именно отрезок - "истинно трехмерный" примитив. Надо только вводить ттрехмерные координаты любым способом.
Потом делать сопряжение для получения осей отводов из дуг.
Если есть трехмерная полилиния, ее можно расчленить, получатся отрезки, которые потом сопрягать.
Solid можно натянуть и на 3DPOLY, но сопряжения будут прямыми. Если делать сегментные отводы специально, то это можно использовать. Но вводить координаты будет сложно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 19:30 Хмурому...
Serbes
Ingener
Moscow
Спасобо.. до хорошая вещь..
Блин вот только я неправильно вопрос поставил .. такую линию я тоже могу изобразить ...
А можно ли нарисовать Что то типа пружины.. тока неровной.. ну тчо бы края были сглаждены..
Serbes вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 09:17
Serbes, пока не можно...
Посмотри и опробуй программки, которые VVA предлагает.
