Как создать спецификацию в AutoCADe...???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать спецификацию в AutoCADe...???
Непрочитано 26.07.2006, 13:43 #1
Serbes
Ingener
Moscow
Ребят раскажите пожалуйста, кто знает, как создать спецификацию в КАДе...Что бы она ссылалась на блоки. ?? Делаю сборку из блоков, если это имеет значение......
:P
Непрочитано 26.07.2006, 13:51
Styx
проектировщик ОВ и ТМ
VBA.
Сами сидим и разрабатываем....
Between...
Styx вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2006, 15:02 Круто!!!
Serbes
Ingener
Moscow
Это вы конечно молодцы... а это у вас наверное довольно долгий процесс.. А попроще как нибудь это можно сделать ??
Serbes вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 15:08
asys
ты сразу говори что нужно. Как спецификацию сделать (нарисовать) расписано в гостах и снипах по ЕСКД. Или тебе нужно чтоб она сама заполнялась?
asys вне форума
Непрочитано 26.07.2006, 15:16
Поиск явно не катит...
http://dwg.ru/search_result.php?res=...38&sid=&sfor=1
http://dwg.ru/search_result.php?res=...38&sid=&sfor=3
http://dwg.ru/search_result.php?res=...38&sid=&sdwl=2
Или более развернутый поиск:
http://dwg.ru/search_result.php?res=...62&sid=&sfor=1
http://dwg.ru/search_result.php?res=...62&sid=&sfor=2
http://dwg.ru/search_result.php?res=...62&sid=&sfor=3
http://dwg.ru/search_result.php?res=...62&sid=&sdwl=1
http://dwg.ru/search_result.php?res=...62&sid=&sdwl=2
http://dwg.ru/search_result.php?res=...62&sid=&sdwg=1
И ГОСТ:
http://dwg.ru/search_result.php?res=...62&sid=&snor=1
Автор темы   Непрочитано 26.07.2006, 19:25 Хм... странно в поиск забтивал смотрел ..
Serbes
Ingener
Moscow
Только ничего он не выдавал... корявый я какойто
Serbes вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2006, 19:26 Хм... странно в поиск забтивал смотрел ..
Serbes
Ingener
Moscow
И спачибо что поморел
Serbes вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 08:06
Поиск по слову "спецификац" - тут особенность поискового движка на этом сайте; после каждого слова по умолчанию идет любое количество любых символов.
Непрочитано 27.07.2006, 10:02
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Мы так делали (ACAD2006):
создаём блоки с кучей атрибутов
вставляем всё это на наш чертёж
потом там есть такая функция "извлечение атрибутов"
а дальше всё по мастеру... :roll:
ApmeM вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 10:04
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
P.S.
и вполне неплохо получалось...
ApmeM вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 10:33
SR
Краснодар
а для чего это нужно вообще?
SR вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 10:38
Сообщение от SR
Зачем нужно составление спецификаций:?:
Непрочитано 27.07.2006, 10:57
SR
Краснодар
зачем нужны спецификации я знаю, я не пойму зачем нужно изобретать велосипед. Я заполняю спецификации vetcadом все теми же блоками с атрибутами а потом можно автоматически сделать выборку. Может я чего-то не понимаю поэтому и спрашиваю для чего?
SR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2006, 11:33 Хочется что бы все получалось само сабой:)
Serbes
Ingener
Moscow
" Я заполняю спецификации vetcadом все теми же блоками с атрибутами а потом можно автоматически сделать выборку. "
А это как раскажи оподробнее...
Serbes вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 11:48
SR
Краснодар
www.vetcad.mgp.by
SR вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 12:34
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
"You don't have permission to access / on this server."
А поточнее ссылочку дать не можете?..
И, на мой взгляд, использование подобного прораммного обеспечения - и есть изобретание велосипеда.
Если в ACAD'е все это есть (и, главное, работает в любых приложениях, основанных на ACAD'е)...
ApmeM вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 12:41
_Andre_
механизатор
Самара
Вы уж определитесь - нужна спецификация (то есть оформленный документ) или перечень использованных блоков в командной строке.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 12:43
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
"крутая" программа, слов нет (одни эмоции)...
ссылка (полная, для Oper'ы): http://vetcad.mgp.by/index.htm
При хорошем знании Автокада она нужна как...
ApmeM вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 13:06
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
_Andre_,
в автокаде (если не ошибаюсь 2005-2007) нужные атрибуты блоков можно вывести ввиде таблицы и вставить на любой лист в файле или сохранить как *.cvs и из Exel'я петчатать спецификацию....
ApmeM вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 23:28
Sleekka
_Andre_,
Полностью подерживаю - сам делаю точно также, использование веткада можно сравнить с покупкой соленых огурцов на рынке, кто то сам солит - кто то покупает - каждому свое.
Sleekka вне форума
