Как содержимое одного текстового поля заменить содержимым другого за два клика мышкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как содержимое одного текстового поля заменить содержимым другого за два клика мышкой.
Непрочитано 18.12.2011, 14:15 #1
Srgwell
Т.е.
1. указать мышкой поле (источник)
2. enter подтверждение
3. указать мышкой поле (целевое)
4. enter подтверждение
Результат: содержимое перешло копированием без затрагивания форматирования.
Очень хочется узнать как это сделать. Пока своими знаниями этого я сделать не могу. Может кто скажет. Функция очень полезная. В инете ничего не нашел.
Непрочитано 18.12.2011, 18:18
А простое копирование объекта не подойдет?
Непрочитано 19.12.2011, 12:36
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
держи, вроде недавно тема была
Тип файла: lsp CPY_TXT1.LSP (2.7 Кб, 81 просмотров)
ASLYS вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 19:38
Alexeipost
Уфа
Я вот такое нашёл
[Выделить все]
 (defun c:CFLD (/ ename_get t_str ID)
  ;;; Copy field
  (vl-load-com)
  (setq	ID (vla-get-objectid
	     (vlax-ename->vla-object
	       (car (nentsel "\nоткуда брать содержимое"))
  (setq ename_get (entget (car (nentsel "\nкуда писать"))))
  (setq	t_str (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
		      (itoa ID)
		      ">%).TextString>%"
  (setq ename_get (subst (cons 1 t_str)
			 (assoc 1 ename_get)
			 ename_get
  (entmod ename_get)
  (entupd (cdr (assoc -1 ename_get)))
  (command "_updatefield" (cdr (assoc -1 ename_get)) "" "_regenall")
  (princ)
);defun
Для ускорения работы можно отключить регенерацию (удалить "_regenall" из кода) и регенерировать в самом конце.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 19:20
Залётный
Сообщение от ASLYS Посмотреть сообщение
Может недавно, но я пользуюсь этим лиспом с ноября 2005 года. Пару недель назад обнаружилась проблема - multiline атрибуты. До этого ими не пользовался. Возможно ли исправить код, что бы и они стали работать?
Приношу извинения за беспокойство.
Ответ найден:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...1894&PAGEN_1=2
Последний раз редактировалось Залётный, 25.03.2013 в 22:15.
Залётный вне форума
