Долговечность конструкций (или период эксплуатации)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Долговечность конструкций (или период эксплуатации)?
Непрочитано 26.07.2006, 19:52 #1
Net
Тут задали вопрос, на сколько лет расчитаны кирпичные, ж.б, металлические и деревянные конструкции?
Кроме как 125 лет для жилых зданий по нормам ВСН ничего не вспомнилось.
Помогите, в каких нормах регламентируется срок эксплуатации?
Непрочитано 26.07.2006, 20:31
baryshnikoff
Екатеринбург
В задании на проектирование :wink:
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 10:50
Jeka
Украина, Донецк
Net
Не знаю поможет или нет... есть у меня проект украинских норм (ДБН) по нагрузкам и воздействиям, где есть приложение с примерными сроками эксплуатации
[ATTACH]1153983015.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 12:24
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Люди, кто ни будь знает, где в СНиПе сказано, для каких зданий, расчет по трещиностойкости, можно не производить?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 15:00
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от OlegM
Только резервуары , где раскрытие трещин недопустимо
/шутка/
DTab вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 15:28
OlegM
Нижний Новгород
Начальство достало, где-то есть, где-то есть..........
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 21:21
baryshnikoff
Екатеринбург
Раньше в справочнике проектировщика было деление на степени долговечности. На память вроде так 3 степень - 20 лет (врем. здания)
2 степень - 50 лет, 1 степень - 100 лет и более (уникальные здания).
Непрочитано 28.07.2006, 13:16
rakshin
OlegM, В СНиП "Нагрузки и воздействия" есть таблица с максимальными прогибами. Там указано для каких типов конструкций прогиб не считается или принимается только по эстетическим соображениям.
rakshin вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 13:37 Re: Долговечность конструкций (или период эксплуатации)?
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Net
Таблица из украинского ДБН по сейсмике (см прикрепл файл). А вообще то baryshnikoff прав, надо указывать в задании на проктирование, но на основе каких нибудь рекомендаций, типа этой или вышеприведеной таблиц.
Сообщение от OlegM
На трещиностойкость надо расчитывать все ЖБК (табл 1 Пособия к СНиП ЖБК). Можно не расчитывать по трещиностойкости:
-бетонные элементы (п.1.10 Пособия к СНиП ЖБК)
-все ЖБК при воздействии на них особого сейсмического сочетания нагрузок (п.2.17 СНиП Строительство в сейсмических районах)
[ATTACH]1154079465.zip[/ATTACH]
Romka вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 14:41 Re: Долговечность конструкций (или период эксплуатации)?
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Romka
- в общем, логично..
Om81 вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 15:40
OlegM
Нижний Новгород
А, если Вас ГИП или тех.директор заставляет не учитывать трещины? У меня это постоянно, где бы не работал.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 20:26
Romka
Инженер
Крым
OlegM
Если пролеты и нагрузки небольшие, а условия эксплуатации нормальные, то не так страхово. А если плита 8х8, то меня не уговоришь считать без учета трещин. :wink:
А вообще-то:
Romka вне форума
