Противопожарные нормы по кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Противопожарные нормы по кровле
Непрочитано 19.12.2011, 14:48 #1
alien_se
Господа, архитекторы и конструкторы, подскажите пожалуйста, какими документами регламентируются противопожарные по кровле. Конкретнее, где сказано, что допускается покрытие кровли из горючих материалов? Возможно ли устройство кровли в общественном помещении из сотового поликарбоната (группа горючести Г2)?
Непрочитано 19.12.2011, 14:51
Шишков В.С.
Сообщение от alien_se Посмотреть сообщение
Из рулонных наплавляемых материалов допускается вовсю. А они горят как солома.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 15:10
иваниваныч
По-моему, просто нигде не запрещено делать покрытие кровли из горючих материалов (за исключением специальных случаев). Только при их применении надо расстояния между зданиями увеличивать, но об этом написано в техрегламенте.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 15:12
Шишков В.С.
5.23. Максимально допустимая площадь кровли из рулонных и мастичных материалов групп горючести Г-2, Г-3 и Г-4 при общей толщине водоизоляционного ковра до 8 мм, не имеющей защиты из слоя гравия или крупнозернистой посыпки, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами (стенами), не должна превышать значений, приведенных в таблице 4.
("СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784))
А что это за удивительная кровля из поликарбоната?
Непрочитано 19.12.2011, 15:22
DJo Frey
Архитектор
Смотрите нормы по кровле (верхнему слою покрытия) СП 17.13330.2011.
Нигде конкретно про поликарбонат не написано.
Применение того или иного материала в покрытии зависит от типа покрытия, предела огнестойкости, класса пожарной опасности конструкции покрытия в целом - ФЗ №123, табл. 21,22.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 17:04
st63
проектировщик
казань
Посмотрите еще СП 2.13130.2009 п.5.4.9
st63 вне форума
Противопожарные нормы. Глухое остекление. Andros 1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.06.2009 02:19
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
