проблемы с вычерчиванием 2D из ЗD
Просто Ваша рама - это вхождение блока, а в этом блоке она отрисована как 3D-телами, так и областями
-- Веренее не Ваша, а та, что Вам досталась от кого-то
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
проблема не в блоке, а то, что там области, а не тела. Посмотрев раму, я пришел к выводу, что ее проще нарисовать заново, привязываясь к существующей. Дело на минут 10, а то и меньше. (на раму)
Насчет 10 минут соглашусь если бы размеры рамы были), а то ведь придется их снимать с проекции существующей кривой 3D модели.
Спасибо за помощь! Еще вопрос, в принципе возможно в Autocad`e преобразовать плоскости в объемное тело? Последний раз редактировалось ork13, 20.12.2011 в 17:16. |
Можно. если они замкнуты.
большие криволинейные объекты в блоке - 3D-тела, сама рама состоит из областей. А зачем размеры? Если рисовать только раму, то рисуйте солидами с привязкой по конточкам
Беларусь
вам надо разбить все нафиг на примитивы и уложить все в одну плоскость (по отдельности для каждой проекции) как это делают например для Z и вы получите контур (а по сути нагромождение примитивов) который подчистить потом утилитками, которые подчищают множества линий лежащих на одной прямой но попутно там может выскочить ещё косяков, так что чужие работы надо очень внимательно брать
Жодино - Родина БелАЗов! |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
Перевод 3D в 2D проекцию | Xefan | AutoCAD | 4 | 02.12.2009 13:26 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |
2009, Несколько вопросов об AutoCAD 2009, Черный фон в 2D, Тормозит и проблемы привязки | GehauZeiger | AutoCAD | 13 | 18.08.2009 10:29 |
Проблемы с 2D эскизом в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 6 | 19.12.2007 20:35 |
