Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм
Непрочитано 19.12.2011, 21:48 #1
Михась
Инженер
Нужно отремонтировать стойки опалубки путем приварки новой резьбы на место старой. Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм. Замеры по имеющейся стойке показали: наружный диаметр 61,5мм, шаг 6мм, глубина 2 мм, трапеция; резьба похожа на трапецеидальную, но по шагу, глубине и наружному диаметру не подходит. Может где можно чертеж подглядеть? Во вложении рисунок аналогичной стойки.
Название: стойка опалубочная диаметром 60мм.jpg
Непрочитано 20.12.2011, 09:31
sbi
SPB
Михась!\ввбрось в море волисчит....тыю" Далеко не потянешь Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм. Возьми переходик посвоему Выходу ,,\\\ (а францзов -прости
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 09:54
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Наверно надо по гайке подобрать, если та осталась. А если гайка непригодна, то без разницы, какая будет резьба, все равно гайку делать
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 10:14
Михась
Инженер
...как-то невнятно, но забавно, ещё не похмелялись с утра? )) Причем французы? Резьба нестандартная чтобы выдержать толщину трубы в нарезаемой части, чтобы потом телескопический удлинитель диаметром 51 мм можно было вставить в диаметр 53 мм...
Михась вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 19:35
sbi
SPB
Михась затычку делай, потонешь.
С уважением sbi
sbi вне форума
