Разъясните термин "опорное сечение"
техник-конструктор
Екатеринбург
Каждый элемент строительной конструкции имеет конкретное сечение (или конфигурацию), маркируемое каким-либо условным символом. В ведомости элементов для этой марки дается информация: описание (вид, размер) сечения (конфигурация или ссылка на более подробный чертеж), марка или класс стали, усилия в местах сопряжения с другими элементами (в опорных узлах) для последующего обсчета самих узлов при разработке КМД на изготовление, группа конструкции по ответственности элемента.
Опорное сечение элемента - это сечение, наиболее близкое к месту опирания этого же элемента на что-нибудь, например, сечения на концах (или в концах?), или в середине, если например элемент опирается (сопрягается с другим элементом) серединой. Это может быть не именно опирание сверху - это может быть и место подвеса. И т.д. Усилия в этих сечениях (местах) берутся из статрасчетов, выглядят как поперечные силы(Qx, Qy), продольные силы(N) и моменты (Мх, Мy, Мкр).
Воскресе |
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Ильнур, спасибо за ваш ответ. А вот ещё тогда такой вопрос: если узлы уже обсчитаны, точнее выполнены по рекомендациям к СНиПу? Я выполняю документацию на металлоконструкцию, которая скорее относится к машиностроению(рама), но изготавливаться будет на заказ на заводе металлоконструкций.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Опорные усилия всё равно нужны, если Вы делаете документацию правильно (по ГОСТ и СПДС и т.д. и т. п.). Кого за "хобот" тянуть? если что не так.
Куплю мозги...Вот! |
Тогда вместо усилий пишете типа "узлы рассчитаны, см. узел Х лист Y".
Еще бывают такие узлы, в которых расчет ведется по сложным сочетаниям усилий. В таких случаях указания максимальных усилий недостаточно - узел должен быть рассчитан в КМ, или нужно отдельно давать подробную ситуацию с усилиями. Иначе узел в КМД получится несуразным. Простые МК можно оформить как КЖ или АС, т.е. просто НАРИСОВАТЬ и не заморачиваться.
Воскресе |
Екатеринбург
Спасибо большое за указания! Как всегда не обошлось без "очень нужных" высказываний высоко образованной части сообщества Doka,
![]() Мне как то вообще не понятно это отношение ,вместо того, чтобы как либо направить начинающего, нужно его загнобить, указать на его некомпетентность. Тщеславие это грех! Я наблюдаю иногда на форуме и складывается впечатление, что для некоторых жестко устоялось мнение "из ВУЗов сейчас одни неучи выходят", будто сами сразу были семи пядей во лбу! Тфу ![]() Последний раз редактировалось ChNB, 23.12.2011 в 07:43. |
Чем отличается ГРПШ от ГРП, или ШРП ? В СНиП 42-01-2002 я термин ГРПШ не нашел, а у меня в проекте есть такой. | drill_man | Инженерные сети | 3 | 03.08.2010 21:24 |
