нужна помощь в подборе вида фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > нужна помощь в подборе вида фундаментов
Непрочитано 20.12.2011, 12:15 #1
Adun
Здравствуйте уважаемые форумчане, не могу прийти к решению вопроса. Ситуация такая: здание одноэтажное кирпичное с размерами в осях 50х14 м. Максимальная нагрузка на фундамент (с учетом собственного веса фундамента и грунта на его уступах 12т/м. около 10 метров (в длину) под зданием идет слой №3 текучепластичный суглинок с несущей способностью 8,2 т/м2 (если потребуется могу написать характерискики грунтов), выше него слой №2 суглинки мягкопластичные с R=11,3т/м2, ниже слой №4 глины тугопластичные и полутвердые. Какой лучше вариант фундаментов выбрать? При заглублении на расчетную глубину промерзания (1,3м) попадаю в слой №3 подушка получается 1,6м. Копать глубже до глин, это еще около 2м надо заглубляться. Допустимая нагрузка на буронабивную сваю длиной 4м и диам.400мм - 11,9т, (не проходит), проходит только 6 метровая... Прямо и не знаю что делать, какой фундамент выбрать, куда не кинь всюду клин... Подскажите пожалуйста. Геологический разрез по данному участку прилагаю.
Непрочитано 20.12.2011, 12:23
Нитонисе
Сваи - забивные или буронабивные нужной длины. Линза грунта №3 очень вредная...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 12:32
SergKA
1,6 м подушка чем то испугала? под одноэтажку сваи сразу колотить! нормы говорят нужно сделать сравнение вариантов. а вообще фундаменты в первую очередь должны быть оценены на неравномерность осадок. если у вас однородная геология. то лента думаю пройдет.
SergKA вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 12:42
Нитонисе
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Что-то больно уж IL большое у грунта №3. Даже для одноэтажного дома. Да и R мелкое. Если R и нагрузки посчитаны верно, то ширина подошвы ленты должна быть 1.5 метра. Немного неадекватно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 12:44
SergKA
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
автор сказал что подушка 1,6 м проходит. а сваи 6 метровые более адекватны?
если особых проблем при производстве работ земляных не возникнет то лента в самый раз
SergKA вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 12:53
Нитонисе
Ааа, это он имел ввиду ширину подошвы, я сразу не сообразил что за подушка
При ленточном фундаменте основание будет неоднородным - возможны всякие неравномерности. Суглинок с IL = 0.8 - это некая жижа, как мне представляется. Проектировал я год назад сооруженьице, был там грунт в основании - текучепластичный суглинок с IL порядка 0.7. В инженерно-геологическом было сказано, что данный грунт подлежит проходке, так как он не годится для устройства плитных фундаментов.
Думаю что здесь оптимальный вариант - забивные сваи. Альтернативный и менее предпочтительный - буронабивные сваи.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 12:58
SergKA
для полноты картины конечно же нужен отчет геологов и проект здания. но в любом случае должен быть расчет нескольких вариантов из возможных... можно еще прослойку №3 заменить песком...
SergKA вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 13:18
crosandr
Инженер-строитель
Не согласная я) Грунт 3 очень гаденький, к тому же линза. Неравномерные осадки будут скорее всего большие. Это те, которые можно просчитать. А будут еще те, которые не учесть из-за погрешности изысканий. так что свайный вариант не лишен смысла. Не обязательно сплошное свайное поле колотить при этом, можно расставить сваи пореже по несущей способности
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 13:30
Adun
я про то же! грунт №3 линза и осадки в этом месте будут весьма велики. Грунт очень плохой. Я тоже думал про замену грунта, но копать то все равно придется еще около 2 м, а потом уплотнять, песок везти неизвестно откуда... спорный момент. А в геологическом отчете ничего более что может помочь в решении задачи нет, могу уточнить по поводу воды: грунтовые воды на отм 1,8м от уровня земли, ну и естественно подъем их на 0,5м весной и осенью, по этому то и сопротивление основание такое маленькое. Сваи бить думал, но под одноэтажное здание сразу же бить сваи, так же сомнительно. И как я говорил линза занимает 10 метров от 50 метрового здания, то есть если делать ленту, то можно легко попасть в глины, (они потом поднимаются выше как бы вытесняя слой №3), но потом дойдем до линзы и вопрос возникает вновь.
Adun вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 13:40
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Adun Посмотреть сообщение
Не сразу, а после анализа вариантов.
Еще какой. Разводить свинорой на несколько метров из-за одноэтажного здания будет еще дороже, чем сваи с шагом 3 м поставить. А сверху жб ростверк лентой дать и все дела. В такой грунт сваи 4-5 м заколотит любой трактор (это к вопросу об аренде сваебоя и ее стоимости)
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 14:04
Adun
Вот еще продольный разрез, правда он сделан не правильно, грунт идет как показано на разрезе зеленой линией, геологи просто тупо соединили прямыми линиями устья скважин... и тут нет слоя №3. потому что разрез до него не дошел.
Анализом вариантов мы с вами сейчас и занимаемся . и судя по всему сваи забивные будут все таки лучшим вариантом, шаг для 4 метровой получается около 2,5м. конечно последнее слово будет за моим руководителем, но предварительно я склоняюсь а забивным сваям. Большое спасибо, за ваши мнения. Очень помогли.
Adun вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 14:12
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
[FONT=Times New Roman]Все же нужно экономическое обоснование фундаментов, под одноэтажное здание сваи, подушка же будет переменная, судя по геологическому разрезу от 0,5м до 2,1м [/FONT]
Последний раз редактировалось Rizo, 20.12.2011 в 14:33.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 14:18
Adun
ну да так и получается, 40 метров подушка получается около 0,6м, а оставшиеся 10 метров 1,6 или больше, честно говоря по деформациям я еще не считал, программы нет, а ручками проверять осадки и тем более относительные осадки ой как ломает.
Adun вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 14:27
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
При новом разрезе сваи думаю лучше, а расчет на деформации попробуй вручную (пригодится) не так страшен черт, как им пугают.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 14:34
Adun
Да не так страшен, считал, было дело, поэтому и ломает . Хотя надо конечно посчитать, вы правы.
Adun вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 15:03
RuEu
Конструктор
Братск
Я тоже бы применил свайный фундамент.
Если устраивать замену грунта песком, то:
- нет никакой гарантии что строительство будет идти именно летом. Это я по поводу верховодки
- а весной при разработке котлована можно получить болото. И смачный дренирующий слой из песка. Уплотнять же мокрый песок как-то не комильфо)))
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 15:47
_danger_
ГИП
я бы провел испытания статическим зондтрованием, и исходя из отчетов выбрал длину и диаметр забивной/буровой сваи
_danger_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 16:46
Adun
Возможно уже поздно писать, но возникла мысль делать фундаменты мелкого заложения? мы и в текучепластичные суглинки не попадаем и до грунтовых вод не доходим...
Adun вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:06
SergKA
Adun, а что ты строишь? чет я просмотрел какой дом будет сверху
Последний раз редактировалось SergKA, 20.12.2011 в 17:17.
SergKA вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:08
crosandr
Инженер-строитель
А проверку слабого подстилающего слоя сделать? И пошло-поехало: неравномерность осадок и т.п. (см. выше)
crosandr вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
