СПДС глючит!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > СПДС глючит!
СПДС глючит!
Непрочитано 27.07.2006, 10:31 #1
СПДС глючит!
Shnur_ds
Проектировщик
г. Владимир
У меня стоит AutoCAD 2006 с обновлением .Установил СПДС 3.0.СПДС стал глючить ,вызывая фатальную ошибку AutoCADа.Подскажите коллеги как избавиться от этой проблемы? :?:
Непрочитано 27.07.2006, 10:53
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Практически никак! [sm2100]
Попробуй поставить СПДС другой сборки
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 13:03 Привет
DEM
YngIngKllr
Хм. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ХОТЯ БЫ СКИНУЛ.(какие действия вызывают вылет Када)
А то тут все сейчас как шаманы в бубен начнут стучать и проблема сама собой устранится.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 14:30
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Давай поподробней инфо о прблемах СПДС
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 14:38
k168
Похоже пахнет: Апликейшен корупт, с последующим реинсталом
k168 вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 14:56 Re: СПДС глючит!
clerical
Сообщение от Shnur_ds
форум кажется не для обсуждения проблем взлома
clerical вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 14:58
> Shnur_ds : ты не обижайся, но...
[Выделить все]
Telepat mode on.
Connecting to <Shnur_ds>...
Conntection timeout. Connection terminated.
Wait 10 seconds
Connection to <Shnur_ds>...
Connection success.
Readin brains. Reading ideas.
Log file has been saved to q:\brain\ideas\Shnur_ds.log
Disconnecting <Shnur_ds>.
Operation success.
Telepat mode off.
Application terminated.
Лог пустой как барабан (хотя, может, ты спал пока я коннектился?). В какой момент падение када? В момент открытия профиля СПДС? В момент открытия AutoCAD вообще? В момент открытия файла?
Какая сборка СПДС? Лицензия или нет? Какие действия ты предпринимал?
Непрочитано 27.07.2006, 15:02
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2006, 15:04
Shnur_ds
Проектировщик
г. Владимир
Я сам точно не знаю.Я его недавно установил.Стал в нем разбираться,копаться в базам ,тут Аcad и вылетел! :?
Shnur_ds вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 15:04 Re: СПДС глючит!
Tserber
Сообщение от clerical
А при чем тут "взлом"? Это значит переломать руки и ноги разработчикам? [sm1013]
Tserber вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 15:09
Отсюда мораль: вопрос должен звучать примерно таким образом
На машине установлен AutoCAD 2006 + SP1. Недавно установил СПДС 3.0.ххх <xxx заменить на номер сборки> в демо-режиме / нормальном режиме. AutoCAD запускается как в обычном профиле, так и в профиле СПДС. После попытки работы с базами данных СПДС AutoCAD выдает ошибку и закрывается. Изменение других настроек не оказывает никакого влияния на результат обращения к базам (то есть все равно вылет).
Каким образом можно избавиться от этой ошибки?
Непрочитано 27.07.2006, 15:29 Re: СПДС глючит!
clerical
Сообщение от Tserber
при том, что если купишь продукт в Consistent то такой ошибки уж точно НЕ будет. Ошибка следствие использования взломанной программы
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2006, 15:31
Shnur_ds
Проектировщик
г. Владимир
Спасибо за поправки!Все именно так и обстоит!!!
Shnur_ds вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 20:41 Re: СПДС глючит!
Jeka
Украина, Донецк
при том, что если купишь продукт в Consistent то такой ошибки уж точно будет.
Jeka вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 21:57
Макс Тал.
строитель
СПб.
А сколько стоит СПДС у производителя?
У меня тоже есть проблема. Установил спдс методом обмана в реестре поменял 16.2 на 16.0 (автокад 2006 рус) На форумах говорят работает нормально, но у меня загрузилось меню, а команды не работают. Пробовал из адаптации все выгрузить и опять загрузить не помогло. Также прописывал путь доступа к вспомогательным файлам (указал папку СПДС). Кто поможет советом?
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 22:38
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
В компании Csoft СПДС 3.0 стоит 12560 р., (не с целью рекламы).
gest вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 10:12
Tserber
Я устонавливаю СПДС, затем загружаю почти голый АКАД. Если запускать СПДС напрямую, работать не хочет, едут глюки :evil:
А я просто погружаю файл созданный в СПДС и в автомате загружаются все команды и никаких глюков [sm2003]
Вот такое у меня личное ноу-хау
Tserber вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 12:53
Romka
Инженер
Крым
Стояла раньше СПДС. После работы над файлом в течении нескольких дней, при очередной попытке открытия Автокад не смог открыть файл (какая-то ошибка). Восстановить файл смог только через *.bak. Такая история повторялась несколько раз. После этого решил не искушать судьбу и удалил СПДС. Хотя программа нравится.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким боком? И как с этим бороться?
Romka вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 13:10 Привет
DEM
YngIngKllr
У меня подобные баги были при использовани большого числа таблиц СПДС, потом их все начал разбивать. Но полная потеря файла была только однажды(правда *.baK остался в живых)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 15:18
Макс Тал.
строитель
СПб.
Я тоже наблюдал как многие мои знакомые передавали файлы со взорванными таблицами, а вот почему вопросом не задавался.
