как реализовать функцию вычисления количества листов в группе листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как реализовать функцию вычисления количества листов в группе листов
Непрочитано 20.12.2011, 16:04 #1
tarassss
Создание основной надписи с автоматическим заполнением обсуждалось не раз, но я так и не смог найти ответа на вопрос: как "заставить" Автокад заполнять поле "листов" основной надписи автоматически? (у меня листы, принадлежащие одному документу содержатся в одной группе листов подшивки). Потому что, в спешке иногда не успеваю отредактировать все пользовательские свойства листов вручную и потом приходится снова перепечатывать часть проекта, израсходовав кучу бумаги.
Добавлю: версия программы- AutoCAD 2007
Последний раз редактировалось tarassss, 20.12.2011 в 16:06. Причина: добавлена версия программы
Непрочитано 09.08.2016, 21:58
sash7019
Если еще актуально...
Выкручивался так: графа "листов" заполняется, как правило, на листе ОД, там где сформирована ведомость листов основного комплекта......
В графу "листов" поставил поле извлекающее свойства объекта (указал в качестве объекта таблицу - ведомость листов...
Извлекаемое свойство - число строк, пишется формула: число строк "минус" 2 (у меня название таблицы в одной строке и шапка в другой).
При добавлении листа и перед публикацией лист ОД прочитывается проверяется ведомость листов, обновляется если раньше забыл и все, число листов при сохранении или печати - видно в графе листов.
конечно примитивно, но какая ни есть автоматизация)))), для спецификаций аналогично (только табличка с ведомостью листов просто вставлена на непечатаемой области первого листа спецификации))). главное выработать привычку обновлять эти таблички после вставки новых листов, или можно в шаблоне наставить лишних листов а после поудалять - табличка в этом случае обновиться сама.
sash7019 вне форума
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? Paolos7 AutoCAD 1 27.04.2010 15:50
