Настройка AUTOCAD 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка AUTOCAD 2006
Непрочитано 27.07.2006, 11:36 #1
медвежонок
Инженер - строитель
Жуковский
После скачивания коллекции штриховки следует создать
отдельную для штриховок папку, распаковать файлы коллекции в эту папку и добавить к этой папке в AutoCAD "Путь доступа
к файлам поддержки"/"Support File Search Path" через
"Сервис"/"Tools" -> "Options"/"Настройка..." -> вкладка
"Files"/"Файлы".
Далее можно использовать штриховки по назначению :
Команда:
"_BHATCHh"/"КШТРИХ"
вкладка "Quick"/"Основные"
список "Type"/"Тип"
выбираем в списке "Custom"/"Пользовательский"
кнопка "..." правее списка "Custom pattern"/
/"Образец пользователя"
вкладка "Custom"/"Пользовательские"
выбираем из списка штриховок требуемую.
Скажите есть файл где хранятся эти настройки с прописанными путями, что бы их можно было редактировать?
Непрочитано 27.07.2006, 11:48
_Andre_
механизатор
Самара
Пути доступа к файлам поддержки храняться в реестре.
Редактировать можно либо через объектную модель либо через переменную окружения "ACAD"
[Выделить все]
(getenv "ACAD")
вернет строку содержащую все пути (через точку с запятой)
[Выделить все]
(setenv "ACAD" string_of_paths)
назначит новые пути поддержки.
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2006, 15:21
медвежонок
Инженер - строитель
Жуковский
у меня есть несколько библиотек и которым надо указать путь для поддержки, просто я хотел написать bat файл что бы при запуски он сам прописывал все что надо. Но как я понял такого не получиться или я не прав?
Если нет, то напишите попобробней как это сделать.
медвежонок вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 15:30
Какой bat? Там замучаешься его писать. Проще будет профилю сделать экспорт и импорт.
Непрочитано 27.07.2006, 15:33
_Andre_
механизатор
Самара
Я думаю даже експорт импорт не нужен. Просто настроить несколько профилей и переключаться между ними.
В дополнение к профилям - можно сделать несколько ярлыков для автокада и прописать загрузку каждого из профилей на соответсвующий ярлык.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 15:43
Упс, абшибся я маленько. Сорри. Можно обойтись без импорта / экспорта профилей, все верно. А редактирование путей уже _Andre_ сказал, как сделать.
Теперь по вопросу
<...>есть файл где хранятся эти настройки с прописанными путями, что бы их можно было редактировать?
Эта информация хранится в реестре. Как такового отдельного файла нет.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2006, 20:56
медвежонок
Инженер - строитель
Жуковский
Все понятно. Но вот если сказать по другому. Стоит дома комп, на работе и еще в третьем месте. На каждом я работаю и постоянно использую одни и теже библиотеки. Каждый раз прописывать лень, вот и хочется как-то это автоматизировать. Если эти пути храняться в реестре то придется их там искать и делать файл реестра.
Лучше один раз написать а потом только файл запускать.
Непрочитано 31.07.2006, 08:50
Хе... Думаю, что тут будет проще собственный автозагрузчик писать, который и будет проверять все и прописывать. Один из вариантов был на http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19612AN . Если интересны другие варианты, то пиши в личку (лишнюю рекламу делать не хочу).
Добавлено.
Также http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=9916Zz
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1606
