Использование болтов в климтических условиях крайнего севера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Использование болтов в климтических условиях крайнего севера
Непрочитано 20.12.2011, 17:03 #1
WASSKKA
Какой документ определяет какие болты могут использваться для производства монтажных работ в климатических условиях крайнего севера.
Непрочитано 20.12.2011, 17:15
crosandr
Инженер-строитель
эээм, снип (теперь уже сп) по стальным конструкциям вообще открывался?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 20:14
WASSKKA
В снипе не нашел ответа на интересующий вопрос, дело в том, что в проекте указанно "болты в монтажных соединениях приняты нормальной точности по ГОСТ 7798-70 класса 8.8" других указаний нет. Но болты класса 8.8 могут производится из ряда сталей, так вот нужно на это обращать внимание, или достаточно соответствия ГОСТу и классу.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 12:32
110ХЛ
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
а таблица 57* СНиП вам не помогла?
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 16:07
WASSKKA
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Помогла, спасибо, был не внимателен
WASSKKA вне форума
Непрочитано 19.11.2024, 11:34
Павел_111
А какой именно СНиП вы смотрите? не могу найти. Подскажите, пожалуйста
Павел_111 вне форума
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера leonti Технология и организация строительства 20 01.12.2017 09:34
