Многопользовательский режим и еще несколько вопросов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Многопользовательский режим и еще несколько вопросов
Непрочитано 20.12.2011, 20:28 #1
Baars*
Здравствуйте! Извините что первым сообщением сразу тема, но рулил поиском и не нашел ничего...
У меня несколько вопросов.
1.Интересует многопользовательский режим. т.е. одновременное редактирование одного файла на нескольких компбютерах. а) если компьютеры расположены в сети, б) если компютеры связаны только интернетом.
2. Если это редактирование не возможно, то устроило бы такое решение - в конце дня файлы сами обновляются, и все изменения в носятся в итоговый файл....
3. Как реализовать следующее - автокад автоматически считает длину линий в слое и значение вставляет в какую нибудь таблицу.. желательно эксель.
Очень прошу помощи. уже весь интернет облазил..
Непрочитано 20.12.2011, 20:58
13Rossoneri
Украина
вот третий вопрос и меня интересует. Хотя бы так что бы выделил - а он тебе отобразил где-то общую длину линий.
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 21:03
Baars*
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
На ваш вопрос я могу ответить. Скачайте программу Vetcad+ Там все интуинтивно понятно. она бесплатна. считает очень легко.
Меня интересует именно автоматизация.
И еще вопрос в догонку. Как сделать так чтобы при копиовании слоя полностью, те объекты которые уже содержатся на чертеже - не накладывались сверху, а заменялись? возможно ли это?
Baars* вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 21:12
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Baars* Посмотреть сообщение
Переформулируйте.
Про многопользование - плохо искали, имхо.
engngr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 21:24
trir
Я бы посоветовал Map 3d
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 21:38
Baars*
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Переформулируйте.
НУ вот смотрите, один человек чертит в одном слое, после того как он начертил чтото за неделю, все что он сделал переносится на другой чертеж №2, следующую неделю он опять чертит, и нужно опять перенести в чертеж №2, но так чтобы то что он уже начертил либо не перенеслось, либо заменилось...
Про многопользование..ткните носом пожалуйста.
trir, а конкретнее?
Baars* вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 21:52
trir
Map 3d
Создаём хранилище на сервере, например MySQL. Ну и работаем, данные все хранятся на сервере.
Это я про ГИС инструментарий, хотя в нём много вариантов. Но тут вопрос - что чертим.
trir вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 22:36
engngr
сети
Московия*
Может, http://www.google.ru/cse?cx=partner-...0%B0%20autocad
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 09:32
Baars*
Спасибо, вводил не те поисковые запросы.
Еще, ребят такой вопрос. может кто-то скажет, допустим я пойду по такому пути - создам фтп сервер и на этом фтп сделаю несколько файлов, один из них итоговый. могу ли сделать так, что бы все изменения в обычных файлах тут же применялись к итоговому. т.е. типа как в экселе, когда делаешь ссылку на файл№2, изменил №2 и меняется рабочий. это и есть Xref?
Последний раз редактировалось Baars*, 21.12.2011 в 10:09.
Baars* вне форума
Копирование несколько раз с относительной базовой точкой eugenmax AutoCAD 12 10.11.2011 16:59
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Несколько вопросов от начинающего проектировщика Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 4 15.08.2008 18:30
Несколько вопросов по ИГ и Autocad Laplasianin Разное 20 09.06.2008 20:29
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 7 19.08.2005 17:17
