Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости!
летчик
Крым
В такой конструкции сжимается верхний пояс и внутренние раскосы.
Если в плоскости узлы примыкания раскосов принять шарнирами, то для всех раскосов мю=1. Если из плоскости те же примыкания принять шарнирами, то получится перевертывающийся механизм. Но расчетная длина раскосов будет мю=1. Система теряет устойчивость не потому, что раскос выгнулся (верхний пояс будем считать априори устойчивым, т.к. с определением мю для него нет проблем), а потому, что имеем неустойчивый механизм. Вывод: такая конструкция устойчива исключительно за счет жесткого примыкания концов раскосов к верхнему поясу и за счет крутильной жесткости верхнего пояса. Из этого следует, что опоры прогона должны быть раскреплены от кручения. Короче, для всех раскосов во все стороны мю около 1. Оценить устойчивость системы из плоскости с учетом крутильной жесткости через мю не получится.
Воскресе |
В учебниках вроде центральные раскосы вводят прямо меж двух швеллеров.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2011 в 12:33. Причина: Пристегнул серийный прогон |
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны | abc | Расчетные программы | 9 | 21.05.2012 13:56 |
И еще про расчетную длину колонны | Vad.ivanich | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 17.03.2011 18:39 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
подскажите пожалуйста трехмерные детали в вертикальной плоскости | SergeySV | AutoCAD | 3 | 22.08.2009 13:27 |
