Входят ли чертежи опалубки в ППР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Входят ли чертежи опалубки в ППР?
Непрочитано 27.07.2006, 17:53 #1
Огурец
Profan
Входят ли чертежи опалубки строительной конструкции в ППР и соответственно их делает продрядчик, или же их тоже должен делать проектировщик? Если можно, дайте ссылку на соответствующий документ. Срочно. С меня пиво на ближайшей встрече форумлян.
Непрочитано 27.07.2006, 18:38
Zombie
Можно пойти от обратного и сказать, что входит в раздел КЖ, который и выполняет проектная организация.
В раздел КЖ входят "опалубочные чертежи", а это совсем не "опалубка".
Ответ НЕТ. [sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 21:32
baryshnikoff
Екатеринбург
Проектировщик может сделать и схемы расположения щитов опалубки, если это записано в задании на проектирование, учтено в графиках и смете на проектные работы. Другое дело, если задание написано общими фразами, или проектирование вообще идет по устной договоренности.
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2006, 10:12
Огурец
Profan
Нашёл сам в СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства"
3.12. Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации в составе рабочей документации должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные 'вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым относятся:
специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опалубки;
Как я догадался, обычную пусть проектируют подрядчики.
Огурец вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 10:40
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Олег я поговорил со своими ППР-щиками.
Ответ такой: нормативами не пользуемся, т.к. в штате есть опытные консультанты. Большинство проектов опалубки делается на основе рабочих чертежей с других объектов, либо по чертежам из каталогов производителей и поставщиков опалубки.
При проектировании нестандартной опалубки привлекаются консультанты.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2006, 10:47
Огурец
Profan
Андрей, так всё-таки ППР-щики опалубку разрабатывают, а не проектировщики. А мы на том объекте ППР не разрабатываем, генпроектировщики мы. Всё решилось таким образом - мы даём чертежи опалубки на своды, остальное - они сами.
[ATTACH]1154069264.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 11:20
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Да, конструкторы дают габариты. ППРщики проектируют опалубку.
Непрочитано 28.07.2006, 11:59
wjea
Огурец
Коллега --- то ли ГАП, то ли ГИП, при составлении договора и определении суммы стоимости проекта, вероятно, допустил промашку.
В договор на проектирование, подобных объектов, обязательно закладываются суммы, на проектирование, специальных видов работ, У Вас, это все составляющие технологии возведения куполов.
Проектная организация, занятая проектированием, а не возведением зданий, совершенно не может этим заниматься. Это работа или ПТО строительного подрядчика, или, конторы, которая, когда – то называлась ОРГТЕХСТРОЙ. Вот им, заказчик и перечисляет заложенные суммы денег. Вы не причём здесь.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2006, 16:47
Огурец
Profan
Сообщение от wjea
Огурец
Не хватает у нас ни ГИПов, ни ГАПов, а очень нужны! Причем денег вполне достаточно. Всю документацию на этот объект (рабочие чертежи!) выпускают две молодые женщины (архитектор и конструктор) и старый главный конструктор Райберг, дай им всем Бог здоровья. Сроку дали - два месяца. Вроде справляются. Без автокада - никуда. Многие вопросы (как и этот) решаются на ходу по телефону. Не хватает людей, не хватает ! Сполна сейчас получаем за провал в образовании начала 90х!
Огурец вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 19:09
wjea
Огурец
На Ваш ответ по храму, картинку, которого Вы показали, я промолчал. Просто не хотелось заставлять Вас выкладывать работу, в этом кружке ---умелые руки , которым оказалась галерея. Но любопытство гложет. Скажите, чем обусловлено расположение главного молебного зала на втором этаже? Я потому, и спросил Вас, это реконструкция или как.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2006, 20:18
Огурец
Profan
Уважаемый wjea!
Есть весьма веская причина. Прямо напротив крыльца храма находится резиденция Патриарха на Валааме, несколько далее - правительственная. Поскольку площадка под храм на 3 метра ниже, чем крыльцо резиденции, то он приподнят, чтобы не казаться "проваленым" относительно этих строений. В цокольном этаже будет располагаться музей истории монастыря.
Строительство совершенно новое, этого скита (св. Владимира) ранее не было в составе монастыря.
[ATTACH]1154103945.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 21:19
wjea
Огурец
Спасибо за ответ.
Причина, безусловно, важная и требует увеличения объёма. Но меня удивляет, что решена она, не за счёт напряга, проф качества автора. А за счёт удобства прихожан, это конечно проще.
Валаам, вроде бы не Сочи, а прихожане, не вся сборная России по фигурному катанию. Ну как мы себе представляем восхождение молящихся по этой лестнице в зимний период?
На рубку льда и уборку снега будут согнаны все монахи, они же будут поводырями, они же будут таскать коляски с инвалидами. Ну как так можно? Или у Вас что то предусмотрено?
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2006, 21:40
Огурец
Profan
Сообщение от wjea
Огурец
Спасибо за ответ.
Ну конечно же! С обратной стороны храма есть пандус для "маломобильных групп населения", внутри - лифт. Удобству перемещения мы всегда придаём первостепенное внимание, да и экспертизу проект без этого не пройдёт. Ступени будут с подогревом, включаемым не постоянно, а лишь для удобства очистки.
Должен отметить, что проект разрабатывается уже три года, авторы - А.А.Анисимов и Т.И.Ефимова (она сейчас и делает рабочие чертежи). Я делаю трёхмерки и визуализации. В частности для лучшей организации работ нескольких подрядчиков я придумал разбить объём здания в виде некой игрушки типа "лего", с вычислением объёмов и технологии по каждой части. Утверждают, что это сильно помогло в обсуждении и разделении работ, составлении сетевого графика и понимании сути происходящего строительства людьми влиятельныим, но от стройки далёкими.
[ATTACH]1154108431.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 22:10
wjea
Огурец
Спасибо, понял. Судил по картинке. Каюсь за неправедные подозрения.
Но всё равно, по мне, так прихожане, натянуты на идею, а не идея создана под людей.
wjea вне форума
