Подскажите решения кровли при параллельных коньках, в месте, где сходятся два ската?
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Не совсем понятно что за кровля, по описанию понял что две двускатки в двух уровнях, пересечение по ендове, как на фото ниже. Этим летом делали крышу. Уклон основных скатов около 43 градусов, вальм около 60 градусов. Снег на полимеренном железе скатывается хорошо и его как правило на нём меньше чем на других покрытиях.
Единственный минус в том что расход черепицы будет большой, так как на все скаты (как в моем случае) придется на листах делать косой рез, а остаток в мусор. И если профлист не имеет верха и низа, то у черепицы четко обозначен сток воды, т.е. обрезки как у профлиста не получиться использовать. Единственнй рациональный вариант заказывать по расклдаке кровли нарезки листов под каждый скат, и экономия больше и резать меньше. Монтаж черепицы на такой крыши намного сложней чем профлиста, впрочем всё зависит от технической оснащенности бригады. Если крыша такая, могу выложить более детальные фото, так что пиши. |
